tesla 816a rozladuje
ttgo
Založen: Mar 25, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 21:46    Předmět: tesla 816a rozladuje Citovat
Zdravím. marne se snazim doladit napetí na maa723 pri zapnutí ma 22.5 ale po ohratí klesne až na 18 v . potom se ustalí a se zavrenejma ocima ok. vymenil jsem snad uz vse okolo toho maa . radio ladí chytá teměr vse. jen porad cestuje jak cesky drahy . diky za info
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 21:48    Předmět: Citovat
A to to cestuje hned na výstupu toho MAA?
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 22:00    Předmět: Citovat
tipnul bych si, že má svod některý z blokovacích kondíků
v cestě ladícího napětí . . .
Ivan_Ryger
Založen: Mar 02, 2005
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 7:10    Předmět: Citovat
bud blokovacu kondenzator alebo zriedkavejsie aj zvod vo varikape. pomerajte si napatia na samotnych varikapoch.
ttgo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 8:41    Předmět: Citovat
jJe to hned na vystupu. Nemate nekdo lepsí schema nez to co je na netu neda se z casti tuneru vkv a zdroje nic vycist.
jojosuly
Založen: Aug 22, 2006
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 14:42    Předmět: Citovat
Neviem či bude lepší
35_Tesla-- 816A- (1).pdf
 Soubor:  35_Tesla-- 816A- (1).pdf
 Velikost:  127.07 kB
 Staženo:  167 krát
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 14:48    Předmět: Citovat
V tom případě odpoj napájení předvoleb a měř. To už zbyde jen pár součástek kolem té 723.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 15:55    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Najlepšie je že sú priamo v tom zaplechovanom FM module Twisted Evil
Ale je to častá choroba Tesla tunerov.
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 16:10    Předmět: Citovat
Začal bych výměnou označených kondíků a měřením na výstupu MAA 723 bez připojení předvoleb a ladění .
 Velikost:  60.04 kB
 Zobrazeno:  106 krát
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 16:42    Předmět: Citovat
Než bych do toho sáhnul páječkou, změřil bych napětí na R423, jestli nereaguje proudové omezení, zkontroloval referenci na vývodu 4 za studena a po zahřátí, úbytek napětí na R424 v obou případech a napětí na vývodech 2 a 9. To by mělo dost napovědět.
ttgo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 17:31    Předmět: Citovat
Odpojil jsem napájení předvoleb. Napětí na 2a3 vývodu je 2 v Volty menší než má být a napětí na vstupu je 37 voltů což je dost má bejt 33 a to i při zatížení. Efekt stejný. Po zapnutí vyletí na28 voltů a klesá pomalu. Potom se ustálí. Kondy vyměněny i filtrace. Stav stejný.
ttgo
PříspěvekZaslal: ne duben 18 2021, 18:14    Předmět: Citovat
C426 ko. Díky chlapi. Drží jak ruská vůle.
