Zaslal: pá duben 16 2021, 15:55 Předmět: vhodnost sádrové omítky pro zapravení po výměně oken
Jsou tady různí všeumělové tak se zkusím zeptat tady: Potřebuji po výměně okna ve starém baráku zapravit vnitřní špaletu. Máte někdo zkušenost s použitím sádrové omítky (myslím že by s ní mohla být snažší a čistší práce než s klasickou a setkal jsem se i s profíky kteří ji upřednostňovali před klasickou vápennou, že nepraská atd.). Jde mi o to že by se v některých místech jednalo o větší vrstvu, řekněme až 3-4cm (mírně se zvětšoval stavební otvor takže po stranách jsou odsekané klasické cihly, proto různá vrstva).
Některé sádrové omítky jsou pro tyto práce přímo doporučovány https://www.pro-doma.cz/eshop-omitka-sadrova-baumit-unogold-25-kg-detail-15049
Rád bych použil i rohové profily do omítky, jsou na tohle použitelné tyto? https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-rohovy-lk-100-pvc-2-m-detail-21425
Založen: Jan 20, 2008 Příspěvky: 1378 Bydliště: na vejminku
Zaslal: pá duben 16 2021, 16:02 Předmět:
Sádrovka bez problému. Rohový profil ocelový, pozinkovaný. Předpokladem je, že nebude rohem ve sklepě kde je vlhko. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Jak píše kolega Jodr, sádrovka bez nejmenších problémů, měnil jsem okna skoro před 10-ti lety, dělali to kluci z Vekry a já na tu sádrofku tehdy čuměl jako puk, byl jsem zvyklej na normální maltu+štuk.
Použil jsem Rotband, ve dvou "vlnách", nejprve něco jako hrubší špric a asi za hodinu na to druhou vrstvu metodou "do vlhkého". Do 5cm, jak uvádí výrobce nebyl problém.
Zaslal: pá duben 16 2021, 16:59 Předmět:
sr71 napsal(a):
... pozinkovaný nevím jestli by v sádře neměl tendenci korodovat
Pozink rohy máme na třech stavbách v rodině. Venku v silikonu, vnitřky ve strojových sádrovkách, bez problémů. _________________ Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4027 Bydliště: Olomouc
Zaslal: pá duben 16 2021, 17:35 Předmět:
Profíci nám přidávali sádru do klasické vápenné omítky, aby ve větších vrstvách nepraskala.
Čistá sádrová omítka může dělat příliš hladký povrch, který obzvlášť vyniká vedle klasické omítky. Pomůže sádra do vápenné omítky nebo trochu klasické štukové omítky do vápenné.
Založen: Jan 19, 2016 Příspěvky: 1515 Bydliště: Liberecko
Zaslal: so duben 17 2021, 19:44 Předmět:
Se sádrou je rychlá práce, jak tu už bylo poznamenáno. Není to rozhodně kvůli přidané hodnotě, kterou by firmy chtěly zákazníkovi dát. Bál bych se rozdílné reakce na vlhkost oproti okolní omítce.
Špaleta za teploušským oknem ti bude každopádně plesnivět, když ji nezateploušíš :p
Zateploušením vnitřní špalety, tj. té na straně interiéru (a samozřejmě vnější špalety) taky zamezíš průniku chladu touto špaletou, protože v jejím místě máš vlastně zúženou zeď. Někteří si teda z toho důvodu dělají hnusné "střílny" zasazením okna co nejhlouběji dovnitř domu, takže teplí jen vnější špaletu a vnitřní špaletou už tolik chladu nevniká, protože tam prakticky žádná není.
