vhodnost sádrové omítky pro zapravení po výměně oken
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 15:55    Předmět: vhodnost sádrové omítky pro zapravení po výměně oken Citovat
Jsou tady různí všeumělové tak se zkusím zeptat tady: Potřebuji po výměně okna ve starém baráku zapravit vnitřní špaletu. Máte někdo zkušenost s použitím sádrové omítky (myslím že by s ní mohla být snažší a čistší práce než s klasickou a setkal jsem se i s profíky kteří ji upřednostňovali před klasickou vápennou, že nepraská atd.). Jde mi o to že by se v některých místech jednalo o větší vrstvu, řekněme až 3-4cm (mírně se zvětšoval stavební otvor takže po stranách jsou odsekané klasické cihly, proto různá vrstva).
Některé sádrové omítky jsou pro tyto práce přímo doporučovány https://www.pro-doma.cz/eshop-omitka-sadrova-baumit-unogold-25-kg-detail-15049
Rád bych použil i rohové profily do omítky, jsou na tohle použitelné tyto? https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-rohovy-lk-100-pvc-2-m-detail-21425
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 16:02    Předmět: Citovat
Sádrovka bez problému. Rohový profil ocelový, pozinkovaný. Předpokladem je, že nebude rohem ve sklepě kde je vlhko.
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 16:14    Předmět: Citovat
Jak píše kolega Jodr, sádrovka bez nejmenších problémů, měnil jsem okna skoro před 10-ti lety, dělali to kluci z Vekry a já na tu sádrofku tehdy čuměl jako puk, byl jsem zvyklej na normální maltu+štuk.
sr71
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 16:16    Předmět: Citovat
Ne, ve vlhku to není. Asi by šel použít i hliníkový roh co se používá na sadrokarton ne? https://www.pro-doma.cz/eshop-profil-rohovy-likov-g-lp-0-3-23-23-2-m-detail-20877
protože ten pozinkovaný nevím jestli by v sádře neměl tendenci korodovat
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 16:28    Předmět: Citovat
Použil jsem Rotband, ve dvou "vlnách", nejprve něco jako hrubší špric a asi za hodinu na to druhou vrstvu metodou "do vlhkého". Do 5cm, jak uvádí výrobce nebyl problém.
Jodr
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 16:59    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
... pozinkovaný nevím jestli by v sádře neměl tendenci korodovat
Pozink rohy máme na třech stavbách v rodině. Venku v silikonu, vnitřky ve strojových sádrovkách, bez problémů. Smile
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Profíci nám přidávali sádru do klasické vápenné omítky, aby ve větších vrstvách nepraskala.
Čistá sádrová omítka může dělat příliš hladký povrch, který obzvlášť vyniká vedle klasické omítky. Pomůže sádra do vápenné omítky nebo trochu klasické štukové omítky do vápenné.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 7:34    Předmět: Citovat
Sádru tam cpou hlavně proto , že potřebují mít hotovo za dvě hodiny i s úpravou povrchu . Okno tam stejně drží šrouby , ne jako dříve omítka .
Jodr
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 9:24    Předmět: Citovat
BOBOBO napsal(a):
... Okno tam stejně drží šrouby , ne jako dříve omítka .
Dnes šrouby, dříve ponkajzny. Nevidím rozdíl... Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 10:31    Předmět: Citovat
V tom případě seš slepej .
Osmdesat
Založen: Jan 19, 2016
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:35    Předmět: Citovat
Dnes to tam drží montážní pěna.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 17:00    Předmět: Citovat
I jen tak , lepší firma přidá šroub .
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:09    Předmět: Citovat
Kvůli tepelným mostům by měly být držáky.
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 18:12    Předmět: Citovat
A zase na začátek . No a po namontování nových oken je nechat s mikroventilací , jinak by se za nimi nedalo žít ....
Osmdesat
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Se sádrou je rychlá práce, jak tu už bylo poznamenáno. Není to rozhodně kvůli přidané hodnotě, kterou by firmy chtěly zákazníkovi dát. Bál bych se rozdílné reakce na vlhkost oproti okolní omítce.
Špaleta za teploušským oknem ti bude každopádně plesnivět, když ji nezateploušíš :p
Zateploušením vnitřní špalety, tj. té na straně interiéru (a samozřejmě vnější špalety) taky zamezíš průniku chladu touto špaletou, protože v jejím místě máš vlastně zúženou zeď. Někteří si teda z toho důvodu dělají hnusné "střílny" zasazením okna co nejhlouběji dovnitř domu, takže teplí jen vnější špaletu a vnitřní špaletou už tolik chladu nevniká, protože tam prakticky žádná není.
