material kontaktov
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 9:13    Předmět: material kontaktov Citovat
Molex má v ponuke okrem pozlátených kontaktov aj pocínované a bez povrchovej úpravy.
https://www.molex.com/molex/search/partSearch?pQuery=&sType=s&query=50394
Pocínované sú z nejakej medenej zliatiny a tie bez povrchovej úpravy sú z fosforového bronzu. Ktoré sú lacnejšie a aký je medzi nimi rozdiel v použiteľnosti? Má s tým niekto skúsenosti? Nemusí ísť presne o tento konkrétny typ.
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:04    Předmět: Citovat
fosforbronz je tvrdý, tepelně odolný - nemění tvar, asi se nedá krimplovat
pocínování je běžné low cost pro silové kontakty (cín oxiduje, ale u kravských kontaktů to nevadí - oxid se sedře/promáčkne)
zlato je vhodné pro kontakty, kde je důležitý nízký přechodový odpor a přesné rozměry - běžné u mini konektorů
toť můj názor
hobbyrobot
Založen: Jun 17, 2015
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:17    Předmět: Citovat
Pocínované jsou nejlevnější, ale mají krátkou životnost, pozlacené mají životnost zasunutí / vysunutí dvoj- až čtyřnásobnou*) a fosforbronzové se dají koupit většinou jen ve velkém, nebo náhodně jako zbytky z výroby.
*) ale stále jsou to nejvýše nízké stovky cyklů.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 11:56    Předmět: Citovat
Zaujímavé. Podľa inforácií na stránkach výrobcu sú všetky tieto konektory krimplovacie. Ale pri pozlátených a pocínovaných je uvedené, že údaje o spájkovateľnosti nie sú dostupné s poznámkou, že všetky spájkovateľné konektory maju aspoň 6 mesiacov zaručenú spájkovateľnosť. U fosforbronzových nie je o spájkovateľnosti žiadna informácia. Tak teraz neviem. Nevadilo by mi, keby nešli krimplovať, len spájkovať. Skôr naopak. Ale ak by boli drahšie ako pozlátené, tak je problém vyriešený.
Cust
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 13:34    Předmět: Citovat
pájitelnost pocínovaného spoje kvůli oxidaci nezaručí nikdo delší než půl roku - ale není s tím problém ani po letech, tedy při ruční práci
na zlato se záruka pájitelnosti dává i delší, pro strojové pájení se tuším doporučuje do roku použít
s fosforbronzem mám zkušenost spíše na kontaktech se závitem
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 13:39    Předmět: Citovat
Pokud to zlato má něco vydržet, musí to být galvanický zlato, ne chemický. To chemický bývá občas dost tragédie.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 18:38    Předmět: Citovat
Ty pocínované používáme v práci, neviděl jsem žádný problém.
Ale je pravda, že počet cyklů vysunutí bývá max. v desítkách.
Jinak s fosforbronzem jsem za mlada dělal hodně (strýc-klempíř někomu něco vyrábel z 0,8 plechu, zbytků měl pod strojníma nůžkama neurekom), vyráběl jsem z nich třeba chladiče k MBA810 (bez A) - připájel jsem je k chladícím nožkám pouzdra.
Pájitelnost byla úplně v pohodě, jen když byl materiál delší dobu třeba ve vlhku, chytal slabou měděnku, potom bylo nutné plech před pájením ojet jemným šmirglem.
