Založen: Apr 26, 2011 Příspěvky: 149 Bydliště: Brno
Zaslal: út duben 13 2021, 16:36 Předmět: TV Samsung UE48H6470 - nelze nastavit region v servis. menu
Hoši, po výměně hlavní desky potřebuji přenastavit Region na EVROPA. Po najetí do příslého podmenu (Servis menu - Option - MRT Option) se sice zobrazí nabídka s položkou Region, ale je zobrazena jen matně, a nedá se tudíž navolit. Viz. foto. Můžete mně někdo prosím poradit, jak se do nastavení regionu dostanu? Už si nevím rady a taky se bojím, abych ten televozor nakonec ještě nerozvrtal. Díky. Miloš
Velikost:
277.29 kB
Zobrazeno:
219 krát
Velikost:
282.65 kB
Zobrazeno:
200 krát
Naposledy upravil milha dne út duben 13 2021, 17:36, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: út duben 13 2021, 18:39 Předmět:
Achabe, já jsem ten region chtěl změnit, protože se mi nezobrazují správně znaky v seznamu programů a myslel jsem si, že je to špatně nastaveným regionem. A další, co mě k tomu vedlo je, že v možnostech výběru místa sledování to nabízí jen Rakousko, Německo a Švýcarsko. Česko tam není, ani další evropské státy. Viz. příloha. Takže určitě je někde něco špatně nastavené. Nenapadá tě něco? M.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5639 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: čt duben 15 2021, 11:57 Předmět:
A nemá to iba starší software oproti pôvodnej doske? Hľadáš niečo čo tam v tejto verzii ešte nieje. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt duben 15 2021, 12:16 Předmět:
Software je z 29. 11. 2019. Původní deska byla s mnohem starším software a tabulka zemí jich měla určitě víc jak 20. A mimochdem, třeba i 20 let staré televizory mají v nabídce nespočet zemí pro výběr lokality. Že by byly někde jen 3, jako mám já, to jsem nikdy neviděl. Někde musí být chyba.
Zaslal: čt duben 15 2021, 12:24 Předmět:
Aby to správne zobrazovalo naše znaky, nemá byť nastavená "východná európa" niekde v menu? Teda nie v tom servisnom.
Pokiaľ by sa mi nezdala funkčnosť, jediné čo by som v servisnom menu skúsil je Factory reset. Potom spustiť z menu Plug and Play, a všetko nastaviť. Posledná možnosť je stiahnuť a aktualizovať software. Jeden nikdy nevie, možno bola zvlášť verzia pre EU a zvlášť pre zvyšok sveta, a podľa toho bola zameraná na príslušnú oblasť. _________________ Globálne otepľovanie je spôsobené masívnou zástavbou a rúbaním storočných stromov. Kamene namiesto trávy tiež prispievajú k otepľovaniu.
Zaslal: čt duben 15 2021, 13:01 Předmět:
Všechno, co mi radíš jsem už zkoušel, ale bezvýsledně. Chtěl jsem i přehrát software, ale nejnovější verze je 2900 a ta už v TV je, čili se běžným způsobem za stejnou verzi přehrát nedá. Ledaže by někdo znal nějaký trik, jak znovu nahrát stejnou verzi.
Nový FW to nevyřeší, ani kdyby sis tam prve fouknul nulovací od samygo pro nahrání poté starší ...
Nevím, jestli to není jen pro internetový služby a příslušný region aplikací, zkusil bych továrko normálně z uživatelskýho menu a při odsouhlasování podmínek přes "mute , volume up, channel up, mute" změnit zemi.
Samsung má pro D, AT a CH code ZG, pro východní země XH ...
Zaslal: čt duben 15 2021, 17:16 Předmět:
Jo, tak tohleto už vypydá nadějně. Ale...... Dal jsem Systém - Nastavení - a proklikal se až na Smluvní podmínky, viz. foto. Pak jsem rychle za sebou zadal "mute , volume up, channel up, mute" a nestalo se nic, nebylo kde změnit kód na ZG. Zkusil jsem ještě Factory reset v servis menu a postup opakovat, ale zase nic. Rayxi, postrč mě ještě prosím. M.
Ty kody pro oblast/zemi jsem uvedl jen pro dokreslení faktu, že Samsung (i jiní) rozlišují, na který trh zboží dodaj a podle toho ho upraví. Prostě MB cos sehnal byla z telky pro ty tři země, DE, AT a CH ...
Ještě jednou jsem se kouknul na info a tenhle postup opravdu asi změní jen region pro apky ve Smarthub, který Samsung taky regionalizuje ...
Ta kombinace by se měla použít na té stránce cos postnul print, obě zaškrtávací volby musí být vybrané. Pak se otevře okno s přehledem zemí.
