Nová moto batéria agm
marostv
Založen: Oct 13, 2006
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 4:19    Předmět: Nová moto batéria agm Citovat
Zdravim. Kúpil som do motorky novú štartovaciu batériu 12v 4ah 80A. Rozbalil nalial mala napätie 12.09v dal som ju na regulovaný zdroj nabiť prúdom 0.5A a konečným napätím 14.7V a už pri napäti 13V začala podľa mňa dosť prudko plynovať tak že až boky jemne vyfúklo ale zátky som ešte poriadne nedotlačil tak som ten tlak uvoľnil.Po zaliatu elektrolytom stala v kľude zhruba 2 hodiny . Je také správanie normálne? Alebo je vadná batéria? No neviem si predstaviť keď je aku v motorke polovičné nabitá a alternátor no nej pustí maximum prúdu (80w alternátor). Jedná sa o batériu Varta YTX7L-4.
Vďaka za každú odpoveď.
Standa33
Založen: Nov 07, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:28    Předmět: Citovat
Tohle vypadá na jeden vadný článek(zkrat).
Normálně: 2.4V x 6čl = 14.4V;
vadná : 2.4V x 5čl = 12V, takže při 13V na baterii už to bude 2.6V/čl.
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 10:45    Předmět: Citovat
Ano, vyzera to tak. Pri 13V by nemala robit nic.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 15:05    Předmět: Citovat
No jo, ale to by po zalití nedávala 12 V.
marostv
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 18:24    Předmět: Citovat
Dnes som ju skúšal znovu nabíjať tlak vysoký napätie drží 12.6v neviem prečo sa to tak sprava.Článok by sa správal trochu inač 12.6v kľude by som nenameral.
marostv
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Napadla ma jedna vec skúsim ju vybiť a znova nabiť či niesu články nejako rozhodené,iné ma nenapadá.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 8:04    Předmět: Citovat
Není to náhodou gelovka? Ta se nabíjí na max. 13,9V aby nezačala plynovat.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 9:06    Předmět: Citovat
Do gelovky by těžko cokoliv naléval.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 12:10    Předmět: Citovat
marostv napsal(a):
Cos tam vlastně nalil? A co takhle změřit hustotu elektrolytu?
marostv
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 17:01    Předmět: Citovat
Pribalený elektrolyt.Zmerať hustotu nieje možne.
jezevec
Hlavní moderátor
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 19:08    Předmět: Citovat
Maxipes_ napsal(a):
Jo, to je tak, když si člověk nepřečte pořádně celý dotaz.
helios
Založen: Aug 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá duben 16 2021, 20:03    Předmět: Citovat
Pamätám si, že suché Pb batérie sa po naplnení elektrolytom musia nechať nasiaknuť 24hodín, dovtedy sa nesmú zaťažovať ani dobíjať. To už pri moderných olovách neplatí?
Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
marostv
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 8:46    Předmět: Citovat
V návode písali 15minut po zaliati nechať postať a použivať.Ja som ju nechal 2 hodiny zmeral 12,09v tak som ju chcel nabiť ale...
PeteBurns
Zablokován
Založen: Oct 08, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 17 2021, 16:17    Předmět: Citovat
Jednoduché riešenie - napíš priamo najväčšiemu odborníkovi vo vesmíre na túto problematiku - Fekkalmannovi, ten ti poskytne celostránkovú oslavnú ódu na tému olovených batérií a samozrejme určite ti poradí, ako vyriešiš tento problém a aj všetky ostatné, ktoré ešte len prídu Wink Laughing
