výrobní tajemství ne, vážne. po povolení tří horních šroubků sundat víčko, pak povolit šroubek na boku kuželového ozubeného kola, to stáhnout, vyndat pero a tím je volný spodek hnětače, ale ted to to nejhorší musí se opatrně sundat ten ozdobný kroužek který to nepustí dolů. Já to "stutknul" ostrou hrankou tvrdého dřeva, ale měl sem výhodu že nebyl úplně doražený a byla tam ač minimální, ale byla mezírka, kam šlo dřívko opřít. Na ostatních to mám taky doražené nafest a to je trochu problém, když se to nemá poškodit.
jasně pokud je to v dobrém stavu není potřeba to otvírat, druhé už taky nechám, toto je verze jen pro boční nasazení, ale mám všechny tři varianty provedení.
Dnes něco pro silné nátury, vnitřek koupené zetky do ted netuším jak se to stalo, byla v něm dokonce i trocha vody, jinak robot zvenku ve velice pěkném původním stavu. Po vyčištění a vyrobení nového textitového kola se krásně rozjel
Založen: Nov 10, 2009 Příspěvky: 2476 Bydliště: u Velvar, mezi D8 a R7
Zaslal: čt duben 08 2021, 22:47 Předmět:
Buď do něj napršelo v nějakém chlívku, nebo na sběrném dvoru. Taky jsem koupil šicí stroj, který zmokl.
V poslední aukci Zbrojovky na aukru byl taky každý kus orezlý a prodal se. Já bych už cínovat nádobí nechtěl, potom, co to tu někdo vyzkoušel v Praze.
Ale mám nádobu cínovanou ze známosti v 90. letech ve výrobně formiček na vánoční cukroví a je luxusní. A používám nerez.
To určitě ne, to bych poznal že byl ve špatném prostředí. Z venku byl náprosto ok, ne jak ten na aukru, tam bylo vidět že je to utopená hujda. Navíc si myslím že by tam technicky ani nešlo napršet. Cínované mísy do sady jedny taky mám, bohužel nejsou úplně top, ty bych i koupil. Nerezové jsou na práci lepší o tom žádná Cínovat bych to nedal, jednak jak jsi psal výsledek hodně nejistý a druhak už by to už nebylo origo, což upřednostnuji.
Zaslal: so duben 10 2021, 16:04 Předmět:
Druhá možnost je narvat to tam při mletí tlačítkem, nebo při pasírování ovoce. UKS má v masomlýnku vzadu díru a prosakovat to při nerozumném tlaku může. Zbrojovka je pěkný kousek s nerez mísami na aukru od 5 tis. Tedy pěkné jsou ty mísy, víc z fotky nepoznám.
A u UKS s kolénkem jsem měl jedno kolénko plně vody a rezu. Bylo to z bytu, od majitelky, takže jinak než při použití, nebo mytí, se to tam nedostalo.
jj, já bych to taky viděl na to pasírování. Když jsem na podzim pasíroval umyté hrozny, tak po vysunutí strojku bylo vidět že se tam nějaká voda procpala, ten tlak na tom strojku je fakt velký.(byl to druhý robot, ne tento) Nerezové mísy mám, ale ty cínové bych chtěl trochu lepší, ale všechny prodávané už jsou poničené.
Jeden rádoby sběratel mi tvrdí, že k ZU1 existuje příslušenství které není v návodu a že se i prodávalo. Jaký na to máte názor, víte o nečem takovém mimo návod?
Založen: Feb 16, 2006 Příspěvky: 379 Bydliště: Olomouc 9
Zaslal: út duben 13 2021, 9:22 Předmět:
mtrencin napsal(a):
Podľa mňa je ešte jeden strojček, torý si zaslúži pozornosti PORKERT E-20
/alebo ROBOT UKS E-20/ ....
Měla ho moje tchýně, byl to nezmar, ale protože byl těžký, já starý trouba ho vyhodil. Když vidím nyní ty moderní šmejdy, s převody s umělé hmoty, mlátím se do hlavy.
Zaslal: út duben 13 2021, 11:42 Předmět:
Ano, jsou tu fotky od neilze - nějaké mlýnky, přechodka na příslušenství Porkerta, ve filmovém týdeníku je video motoru s vývodem nahoru, který mohl být jiný, než ten nad hnětačem. A nevím, jestli je v návodu míchač povidel?
Já mám k UKS 23 na bowdenu ruční šlehač a taky nikde není uveden. Mohla to být předělávka, ale jen koncovky, šlehač je tovární.
Kejki, přechodku mám do E20, aby se do ní mohli dát strojky od ZU1, je nějaká která jde dát obráceně? Ten robot ve videu je komplet jiný, včetně hnetače, mísi ta vývěva je jiná, spojka na leštění, myslíš že tento robot někdo má? Míchač v návodu je.
Zaslal: st duben 14 2021, 9:40 Předmět:
Nevím, kolik se jich mohlo vyrobit. Jestli byli jen kusy na kontrakty, nikdy jsem to v nabídce neviděl, ale to ani ty kryté mlýnky, co má neilz. S tou přechodkou - nejsem si jistý, jestli to nebyl samoděl, byla to bedna věcí v inzerátu.
Známý chtěl šroťák z Porkerta na Zbrojovku, protože ho používal na slad a Zbrojovku měl pořád na stole. Pak si nechal stáhnout vnitřní hřídel mlýnku ze SuperRobotu, navrtat prohlubeň a bylo to vyřešené. Stejně by měl jít upravit i hnětač od Superrobotu, ale to jsem nemusel naštěstí řešit, protože se podařilo koupit výbavu bez motoru.
A spousta lidí ten starý těžký robot vyhodí, ještě před 10 lety, když jsem se ptal v "kovošrotu", tak netušil, že by o to někdo stál a to byl takový ten skutečně recyklační-kšeftující kovošrot. Jo, mívám to, lidi to nosej. Jenže pak ta provozovna skončila.
