Založen: Feb 27, 2007 Příspěvky: 300 Bydliště: Malý Rím SR
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 16:06 Předmět: Google
Poradte mi ešte prosím.Mám program XP.Používam internet exploler.Ak si zadám ako domovskú stránku google tak je tam iba dovtedy pokial sa počítač nevypne.Po opätovnom zapnuti mám zasa prázdnu stránku.Nastavoval som to v okne možnosti internetu.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 19:58 Předmět:
Mám dojem, že Mrkvosoft a Google sa nemajú príliš v láske.
Google sa dá nainštalovať do IE aj ako plugin, potom ho máš stále v hornej lište... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32086 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 20:09 Předmět:
kony2807 napsal(a):
doporučuji používat Mozila firefox ....
Připojuji se - cokoliv jiného JEN PROBOHA ŽIVÉHO NEEEE INTERNET EXPLODÉR OD VILDY de BILLA BRÁNKY... Mozila, Mozila FireFox, Opera - cokoliv je 1000x lepší než ten bastard z Mrtvosoftu... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
pindows sice chybí hodně k dokonalosti, ale nastavení výchozí stránky by mělo přece jen držet. Máš tam spyware na 99.25%.
vymydli systémové registry nebo nainstaluj znova ten božský operační systém. Můžeš taky nainstalovat nějaký ten doporučovaný alternativní prohlížeč a tím problém "vyřešíš" tím že ho obejdeš.
Dle zásad svobodného trhu bys měl mít možnost Malému Měkkému ten operační systém omlátit o hlavu a když to udělá víc lidí, Malý Měkký měl už dávno z trhu zmizet a měl by se naopak objevit a udržet ten nejlepší systém.
Tak nějak by to aspoň bylo v intencích teorií Pana Profesora, nyní klimakterologa.
Asi ještě všichni nečetli články Pana Profesora
Koupit si operační systém od Malého Měkkého za 3-4000 a pak si k němu doinstalovávat základní software jiných firem je asi jako zajít si na oběd do hospody a přinést si vlastní ubrus a svoje nudle do polívky ačkoliv si zaplatím plnou kvalitu.
Naposledy upravil Crifodo dne pá prosinec 14 2007, 23:27, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: pá prosinec 14 2007, 23:20 Předmět:
A po preinstalovani alebo odstraneni vsetkeho svinstva stiahnut updaty a nainstalovat a pouzivat uz spomenuty Firefox. Inak tam mas to svinstvo o chvilu zase.
Založen: Oct 31, 2007 Příspěvky: 2494 Bydliště: uz len Presov :)
Zaslal: so prosinec 15 2007, 2:09 Předmět:
Crifodo napsal(a):
Zaslal: so prosinec 15 2007, 9:45 Předmět:
Mne taky a nejen Malý Měkký, ale i (ex)soudruh profesor z Prognostického ústavu, dnes klimakterolog...
Jedná se o to, že IE a Outlook pod Woknama jsou asi největší zadní vrata do systému, jaká si lze představit. Jsou to staré známé věci, oba programy jsou udělané tak, aby umožňovaly snadnější vnější správu a tím i ovlivnění a hlavně kontrolu kompu nezávisle na vůli uživatele. Tato funkce by měla být jištěná a blokovaná hlavně u nehromadných soukromých aplikací, kde je více než nepotřebná... Jenže Mrtvosoft se na to prachsprostě vys*al a leta už pouští do světa systém, děravej jak Ementál, kterej se snaží provizorně látat záplatami á la Service Pack 1 & 2 (dokonce až SP4 u Win2000!!!). Osobně jsem Outlook zakázal používat úplně (na 99% - používám ho jen já, a to ještě výjimečně, na otevírání jím vytvořených příloh - "ven" na net se přes něj nesmí) a IE se používal v naprosto mizivém procentu případů, kdy banka spravující náš rodinný účet odmítala spolupráci s alternativním prohlížečem - to se letos změnilo a jak Opera, tak FireFox jsou akceptovány bez výhrad co se bezpečnosti týče, takže IE šel taky k ledu... Bohužel, de Bill Bránka neumožňuje ze svých Woken tyhle PAHEJLY odinstalovat bez narušení funkce zbytku systému, takže jejich existenci v kompu musím přetrpět... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
tak tuhle etapu jsem zažil taky, kdy KB internetové bankovnictví fungovalo jen s IE a ještě vyžadovalo složitou instalaci a upgrade doplňků Java a podobných hovadin, takže po přeinstalaci Pindows ještě další práce... vyřešil jsem to odchodem od KB jinam, kromě nesrovnatelně jiné úrovni komunikace mi to ušetří na poplatcích asi 300,- měsíčně.
Je smutné, že navzdory zákonu o státní správě a dobrým mravům se paskvily od Malého Měkkého (hlavně Office) nacpou do kanceláří úřadů a hlavně to naserou dětem do škol a vedou je k názoru, že jiný software ani není. Malí zmr.díci tak jsou už na Malý Měkký přednastaveni.
Zaslal: so prosinec 15 2007, 10:55 Předmět:
Ony se tam nease*ou samy, to ten Z.M.R.D. Vilda de Bill Bránka je pro školy zlevňuje, aby je dostal tam, kam potřebuje pro svůj BUSSINESS - do hlav našich malejch neviňátek, čímž z nich udělá TOTAL TROTLY... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: so prosinec 15 2007, 11:02 Předmět:
Crifodo napsal(a):
OO rulezzzzzz
to Alino: primlouvam se za zmenu IE na Opera, nebo FF.
Zaslal: pá prosinec 21 2007, 11:06 Předmět:
Ahoj všetkým.Tak som sa konečne vrátil domov zo služobky.Hned som nainštaloval Mozilu FF.Podarilo sa mi dokonca nájst aj jeho urýchlenie.Všetko pracuje OK GOOGLE sa nestráca.Je daleko rýchlejší ako explorer.Tak vám chcem všetkým podakovat za rady.
