Do cvokárny dobrý ..... co vidíte na obrázku _________________ Poslední slova před smrtí: ''nebojte to je nulák''....Praskla žárovka:''vyměň všechny elity''
tak to aspoň trochu okomentuj, protože takhle ze statického obrázku se moc poznat nedá, může to být rušení po síti, interference s nějakým vf signálem, ale taky brum v obvodech synchronizace, vypadá to na jitter v řádkové synchronizaci. Ten může působit cokoliv...
Vůbec nejde o ostrost,ale o velikost toho roztrhání.Je-li to v buzení tak to bude stejné,ale je-li to ve VN sekundárním obvodu tak se to o hodně zmenší. Já se přikláním k té druhé možnosti.
Zdroj je na 100% OK, nie je to rušené po sieti (ani špatným signálom do toho privedeným). Jedná sa o menej typickú chybu, zaujíma ma či sa s tým niekto stretol (nemusí to byť len spomínaný model).
(Nevšímať si: v ľavom hornom rohu je nápis PAUSE, pretože monoskop je pustený z DVD. V pravej hornej časti je odraz z okna naproti).
[quote="Ivan 2222"]Zdroj je na 100% OK, nie je to rušené po sieti (ani špatným signálom do toho privedeným). Jedná sa o menej typickú chybu, zaujíma ma či sa s tým niekto stretol (nemusí to byť len spomínaný model).
špatná funkce řádkové synchronizace, řekl bych, buď je na napájecím napětí příslušného obvodu cizí napětí nebo je něco špatně v oddělovači synchro směsi, dělá to úplně stejně při příjmu vysílání i při reprodukci AV signálu?
na synchronizaci bych to nesváděl.Kdybych si mohl zakroutit jasem,nebo G2 .Je to spíš sršení VN-není cítit ozon?Je něco slyšet?Na 99% VN-anoda obrazovky až k vn trafu.Všimněte si,že je to větší ve světlejších plochách
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
