Zaslal: út duben 06 2021, 16:02 Předmět: Optimalizace nabíjení
Zdravím, podle přiloženého schématu to takhle provozuji cca 2 roky. Dá se nahradit vypínač, který je nyní trvale sepnutý, obvodem který při nízkém osvětlení FV článků provede rozpojení ?
Zaslal: út duben 06 2021, 17:29 Předmět:
@Marekh: Než se naštvu, můžu vědět, proč máš 3 nicky? _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: út duben 06 2021, 22:32 Předmět:
Schottkyho dioda. Při nízkým proudu bude mít úbytek zanedbatelnej. Vlastní spotřeba (jistě taky nezanedbatelnej faktor) bude jen násobkem proudu a úbytku napětí, a jen v případě, jestli přes ni něco poteče. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Protože jen registrovaným lze vytvořit nové téma a jelikož zde přistupuji s dotazy po x letech tak se mi nepodařilo po několikanásobných pokusech si vzpomenout na přihl.jméno při využití možnosti pro zapomenuté heslo.
Kdyby byla možnost při zapomenutém hesle zapsat reg. e-mail místo přihl.jména, Vy byste byl naprosto v klidu jelikož by tato situace a ji předešlé nenastaly.
To jsem zkoušel, ale bez ní nabíjím cca 30 mA a s ní nějakými 12 mA. Nevím jaký přesně typ to je, ale parametrově odpovídá SS14
Založen: Nov 18, 2009 Příspěvky: 1776 Bydliště: Blansko
Zaslal: čt duben 08 2021, 7:26 Předmět:
Celé to zapojení je podivné. Kolik dává FV článek naprázno/ do zkratu? Nebylo by lepší ho připojit napřímo na aku, bez měniče? 3,3V je pro 2xNiCd moc, snesou max cca 2x1,45V. Žere ten měnič něco zpětně z aku, že je třeba ho odpojovat? Kolik?
Shrnu to asi takhle. Prošlo to bastlvývojem před těmi 2 léty kdy z toho vzniklo toto "podivné" a pro mne nad očekávání dlouhodobě nejlepší funkční zapojení.
Nebýt toho, že jsem nyní přendával FV články ( 5S2P ) z plast. podložky na cuprextit, tak bych nezačal hledat teoretická možná vylepšení.
S tím NiCd (AA) vím že jsem na hraně, ale přes 2.99 V se to ještě nikdy nedostalo.
