Zaslal: st duben 07 2021, 16:50 Předmět: Vodivý klobouk
V souvislosti s opravou, resp. reinkarnací CRT monitoru vyhozeného na dvůr, se objevil problém který jsem nečekal: probíjení izolačního klobouku na přívodu VN k anodě. Viz foto.
V pracovní poloze jemné sršení a ozón, po identifikaci místa sršení jsem klobouk položil "na záda" na obrazovku a propojil jeho vývod kouskem vodiče s kontaktem na baňce, aby se ničeho nedotýkal. Ihned se prošvihl plast klobouku doléhající na grafit obrazovky, viz foto.
Plast je suchý, nezkřehlý, pružný a vizuálně zachovalý. Náhrada jiným přívodem z ruské TV sršení vyřešila. Je taková závada běžná?
Monitor je jakýsi bezejmenný typ jen s označením "4D", výrobce se mi nepodařilo najít.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8245 Bydliště: Brno
Zaslal: st duben 07 2021, 17:05 Předmět:
V běžném provozu je vzdálenost živé části výstupu násobiče od grafitového povrchu CRT cca 2 - 3 cm. Tys tu vzdálenost zmenšil na jednotky mm. Tak se nedivím, že se guma nahoře prošvihla, není na to stavěná. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
No budiž, ale kablík vn přívodu celou dobu běžně leží na baňce a nic se neděje, ty 2-3 mm mají pevnost pro 25+ kV.
Klobouk sršel z okraje proti baňce, kde ani nebyl grafit, jen ten barevný terč okolo vývodu anody.
Zaslal: st duben 07 2021, 17:16 Předmět:
Nemohla tam být nějaká mastnota? Kterou jsi pak utřel, i třeba nevědomky? A možná by to chtělo pro jistotu zkontrolovat, kolik toho VN reálné je (pokud máš k dispozici sondu). _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: st duben 07 2021, 18:20 Předmět:
Taky jsem to vždycky u CRT monitorů čistil. Jak ten "klobouk", tak okolí přívodu VN do obrazovky. A když jsem zapomněl vybít obrazovku (několikrát, ten plíživej náboj je potvora), no tak jsem nadával, protože to je pěkná rana. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9208 Bydliště: Valachy
Zaslal: st duben 07 2021, 18:30 Předmět:
Jj - a ono to VN tam vydrží hóodně dlouho, protože sklo je kvalitní izolant.
A kopnout to dovede i po vybití (za nějaký čas), to napětí se tam částečně "zbrchá" (obnoví). Proto raději znovu, těsně před šáhnutím, vybít nanovo.
Jo a VN kabel mně kdysi probíjel (u ruského Rubína) i proti dřevěné skříni, uvnitř "potažené" nikotinem v tvp silných kuřáků _________________ Honza - kokúň
__________________________
Zaslal: st duben 07 2021, 18:57 Předmět:
No jo, vždyť ten šaman "pan-tau" mohl tu energii skladovat ve starých CRT obrazovkách a ještě by dostal nějakou EKO podporu... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 37262 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st duben 07 2021, 19:00 Předmět:
Ked mas obrazovku s ulomenym hrdlom, tak v nej mozes skladovat aj vodu
Inak samovolne zvysovanie napatia po vybiti som si vsimol aj pri 400-450V elytoch.
Inak podla FCC ID GRK450 to vyrobila firma Compal Electronics. Dnes jeden z najvacsich vyrobcov notebookov pre vsetky zname znacky:
https://fccid.io/GKR450
Zaslal: st duben 07 2021, 19:10 Předmět:
U některých velkých barevných obrazovek to bylo zvlášť zajímavý. Zkrat, jiskra. OK. Za pár minut to člověk vzal do ruky, dostal ranu a pustil si to na nohu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 30, 2006 Příspěvky: 6560 Bydliště: Seč
Zaslal: st duben 07 2021, 19:17 Předmět:
Na průraz stačí malá nečistota, pak se v materiálu trvale vytvoří vodivej kanál a můžeš to vyhodit. Ten nemusí bejt nijak zvlášť patrnej, jen vlasovej (záleží na proudu a vodivosti kanálu).
Tohle platí i u skla, ale tam to je vidět v podobě prasklin (ale ne, že by se rozsypalo), a taky se na něm vytvořila jakási kyselá krystalická látka, asi kyselina křemičitá. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 21157 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: st duben 07 2021, 19:27 Předmět:
V tom kloboučku mohla z výroby být bublinka, která dlouho vydržela, ale prošvihla se, když zrovna bylo nadmíru vlhko, nebo byl studený monitor přenesený do tepla a moc brzy zapnutý.
S bublinkami v plastech měl od černobílých televizí problémy Videoton, už u Electronic 77 (možná i u nějakého staršího s vn sloupcem) jsem zaznamenal prorážení čepiček vn sloupce. Ta patice šla pak rozloupnout právě v místě průrazu a v plastu silném asi 1,5 mm byla 1 mm bublina. Jestli z výroby, nebo se tam vytvořila při průrazu (ta hmota byla slušně pórovitá), nevím.
Zřejmě podobný problém měl za následek častý průraz krytu splittrafa ve Videotonech (tuším TS2020), ta televize ani nepotřebovala nijak razantní změny vlhkosti a teploty. Ale tohle splittrafo se shánělo blbě. A, když už se sehnalo, tak servisy braly pět a více kusů, protože se nemohly spolehnout ani na roční živostnost. A mnohým tento typ splittrafa nakonec zbyl, protože na trhu byly najednou televize větší a levnější, a už se ty Videotony ani neopravovaly.
Zaslal: st duben 07 2021, 21:04 Předmět:
Tím jsme se bavili na VUT, že jsme zkoušeli napěťovou odolnost různých materiálů, když byla chvíle volna. No nakonec jsme sebrali borcovi sešit s poznámkama z přednášek a vyrobili jsme mu tam díru. Moc toho nevydržel...
Zajímavý byly i výboje v trafooleji.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
