Technika 32-278B - nízke napätie na podsvieteni
Pwn3r
Založen: Apr 05, 2011
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 11:24    Předmět: Technika 32-278B - nízke napätie na podsvieteni Citovat
Pozdravujem Vás
Dostal sa mi do ruk hore uvedený tv, ma problem s podsvietenim, nesvieti, myslel som, že budu zle lišty podsvietenia ale nakoniec su bez chyby, rozsvietia sa na externom zdroji,
V televizii je použity zdroj VESTEL 17IPS71, na výstupe na podsvietenie som nameral okolo 31 V čo je veľmi malo. Malo by sa tam nachadzať okolo 65 V. Skúšal som meniť aj kondenzator 68uf/100v , no bez zmeny.
Kde hľadať chybu?
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 12:06    Předmět: Citovat
To je nějaký divný - podle schematu C87 a C88 jsou na 35V, k nim je paraleleně C90 na 200V. A za tím velký zatěžovací odpor složený ze sedmi 10Ω paralelně, v tom schematu je něco divně. Takže porovnej skutečný stav se schematem a zkontroluj součástky.
 Velikost:  195.06 kB
 Zobrazeno:  288 krát
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 12:47    Předmět: Citovat
V první řadě osciloskopem po zapnutí kontrolovat, zda napětí vyběhne a zmizí, to znamená odstavení na přepětí. Pokud se vyšší napětí vůbec neobjeví, zkontrolovat zvyšující měnič, je-li buzen mosfet, jestli spíná, dále kondíky na výstupu, diodu, prostě klasická kontrola měniče. Vždy sledovat chování po zapnutí, kvůli aktivaci ochrany může být nadále měnič trvale odstaven až do dalšího zapnutí. Doba chodu do reakce ochrany je dost krátká, bez osciloskopu je i měření výstupního napětí poněkud obtížné.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 12:50    Předmět: Citovat
Ten elyt na 200V tam bude spíš jen proto, že výrobce neřešil nějaké rozdělení elytů podle max. napětí - prostě do celé TV nasekal všuce, kde bylo potřeba 47µF, typ na 200V.
I když je tam reálně třeba jen 25V.
A ty paralelní odpory tam nejspíš nebudou vůbec osazené.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 13:01    Předmět: Citovat
V schemach Vestelu byvaju neuveritelne nezmysly.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 14:16    Předmět: Citovat
Tie 2n2 na 35V majú polarizáciu. Shocked A tie odpory sú tiež nezmysel. Tá schéma je celá nahlavu. A možno je to iba pre zmätenie konkurencie .
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 14:20    Předmět: Citovat
To bude spíš 2m2.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 14:31    Předmět: Citovat
Alebo 2m².
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 14:38    Předmět: Citovat
No ona je blbost, aby tam bylo 2m2/35V a za tím 47u/200V, i když jak už bylo napsáno, je možný cokoliv... Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 17:11    Předmět: Citovat
Zdeňku, co je na tom za blbost? Prostě někdo vypočítal (navrhnul, odhadnul), že má následovat kondenzátor 47uF, tak tam dali typ na 200V. Nemusejí mít skladem kondenzátory 47uF s napětím 6,3 až 200V, prostě nakoupí jen ty na 200V. V práci to mám podobné, kvůli jednomu kondenzátoru 1uF, který je pověšený na 28V, osazuji v celém projektu 1uF/35V. I když jsou pouzity ve větvích napájení 5 a 3,3V. Nemůžu se splést a dát na 28V jiný typ s nižším provozním napětím.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Elyt na 200V nie je uplne maly a teda ani uplne lacny. Urcite by ho tam nedavali zbytocne.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 18:12    Předmět: Citovat
Ty elyty vůbec neřešte, Vestel dává schémata se všemi variantami zapojení v jednom schématu, vždy je potřeba zkontrolovat, co je na dané desce skutečně osazeno.
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 18:13    Předmět: Citovat
Vrátím se na začátek s dotazem na autora. Jak a čím jsi zkoušel samotný podsvit-LED pásy? Prosím pokud možno do detailu.
mario111
Založen: Sep 20, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 27 2021, 11:30    Předmět: Citovat
vyriesili ste nakoniec ten problem?
Smile
Zobrazit informace o autorovi Odeslat soukromou zprávu Odeslat e-mail MSN Messenger
