Lze si takto pomoct ke snížení napětí ???
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 19:38    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
A místo Zenerky fláknout TL431 s partřičným děličem, bude to přesnější a stabilnější, než samotná zenerka. Posílit Darlingtonem, klidně i diskrétním, na výstup nějakých 470uF - 1mF kondík a jdi do toho...!
Taktak, toto dobré riešenie.
jasin
Založen: Feb 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 19:40    Předmět: Citovat
Ten zesilovač tak moc stabilizované napětí zase nepotřebuje. Stabilík se zenerou a tranzistorem stačí.
 Soubor:  Tr_zdroj.GIF
 Velikost:  2.06 kB
 Staženo:  87 krát
Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
mtajovsky
Založen: Sep 19, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 23:33    Předmět: Citovat
Pánové, proč předstabilizátory a jiné složitosti? Nebude jednodušší použít rovnou LM317T, který snese 40 V a je do 1,5A, tedy více než MA7815 a stojí 9 Kč? S těmi diodami to není zlý nápad, ale dal bych za ně nějaký odpor proti zemi, aby se úbytek na nich udržel i bez odběru na výstupu. Stačí pár mA. Kromě toho, je-li vstupní napětí takto vysoké oproti výstupnímu, odpomohl bych stabilizátoru obyčejným odporem dimenzovaným tak, aby i při největší zátěži měl stabilizátor na sobě nejméně tak 4V. Přece jen, rozptylovat výkon na odporu je bezpečnější než na polovodiči.
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 9:20    Předmět: Citovat
Moc mne nekamenujte, ale stahovat 40V na 15V jen lineárním stabilíkem - není to trošku luxus, topit těmi cca 60% energie, odebrané z trafa? Pokud to nebude žádné High-End, co tam naprat spínaný stabilizátor s frekvencí někde kolem 50kHz, aby případná interference byla v nadakustickém pásmu? Když to celé vezmu čistě z hlediska účinnosti, pak 37% (teoreticky) má stabilizace ze 40 na 15V, a při účinnosti obvyklého zesilovače také něco kolem 35-40% (také teoreticky) se dostaneme někam na hodnotu cca 14-15%. Promiňte starému analogovému bastlíři exkurs do světa digitálních a spínaných technologií - ale tahle úspora už za zamyšlení stojí, ne? Co takhle zkusit L296 - v základním zapojení ...?
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 9:56    Předmět: Citovat
Tohle mi připadá jako styl "ať to stojí pět šest tisíc, jen, když dvacku ušetřím" nebo "zajdu si šest kilometrů, hlavně, když jdu zkratkou".
To trafo si nech na jinou, vhodnější konstrukci.
Asi bych volil cestu jiného trafa, třeba na www.enco.cz mají trafa typ STZ 15/25/1500 (obj.č. 561.00000VMB1.0) i se síťovou šňůrou a vývodem, zapouzdřená, s tepelnou pojistkou a atestem Státní zkušebny na dvojitou izolaci. A se zárukou.
Počítej: při 15V střídavých to usměrníš můstkem, na kondíku dostaneš nějakých skoro 20V. A můžeš si to stabilizovat na 15V klidně tou 7815, protože při dostatečně velké kapacitě toho kondíku za usměrňovačem (tak 4700uF až 6800uF) ti za normálního provozu to napětí před stabilizátorem pod 18V nespadne.
Nakonec pro koncák nepotřebuješ stabilizované napětí, pak můžeš použít trafo STZ12/25/1500, to dá naprázdno po usměrnění 15,5V.
Neuvedl jsi, co tam máš za zasilovač. Spousta jich bez signálu snese přes 25V, takže by ti to v pohodě mohlo běhat i na ten zdroj 15VAC s kapacitou kolem 2200uF. I bez stabilizace a zbytečného topení.
Banda
Založen: Mar 22, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 10:05    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že EKKAR a mtajovsky mají pravdu, ale zkuste se vcítit do člověka, který umí zapojit jen tři nožky již známé součástky a přišroubovat chladič. Pokud po něm budete chtít, aby navrhl tišťák na spínaný zdroj nebo nedej bože něco nastavoval, tak se objeví mnohem větší problémy, než zmiňovaná tepelná ztráta a ten člověk z toho bude nešťastný a ještě po třech měsících bude řešit nějaký problém, který pro většinu je třeba jen prkotina.
LubosZatopek, udělej to tedy takhle:
Zapoj 4 až 5 diod 1N5408 (3A) v serii přes rezistor na zem (proud nastav na 15mA, můžeš si tam dát LED, která bude indikovat zapnutí), ať je to zatížené a val to do té 7815 a na chladič s ní. Dej pozor, ať nevyhoříš. Ničím jiným se už netrap, nebo by jsi to neměl nikdy hotové a já doufám, že tuto diskusi můžeme uzavřít. Na jednoduchou otázku jsme dali jednoduchou odpověď a ještě něco navíc. Přepsal bych předmět příspěvku na "Jak snížit napětí pro stabilizátor" a ten kdo bude mít podobný problém, najde řešení a dokonce bude mít možnost podívat se na různá jiná řešení. Děkuji všem, kdo se podílel a kdo přispěl a hurá na další téma. Smile
Ano
Založen: Dec 17, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 19:41    Předmět: * Citovat
Jestli mohu,
Skus se podívat do datasheetu LM2576HVT pokud nevadí impuls zdroj než tam dávat 3x lm78xx nebo T+ZD....
