Optimalizace nabíjení
Marekh
Založen: Apr 06, 2021
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 16:02    Předmět: Optimalizace nabíjení Citovat
Zdravím, podle přiloženého schématu to takhle provozuji cca 2 roky. Dá se nahradit vypínač, který je nyní trvale sepnutý, obvodem který při nízkém osvětlení FV článků provede rozpojení ?
 Velikost:  45.9 kB
 Zobrazeno:  318 krát
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 16:44    Předmět: Citovat
Jmenuje se to napěťový komparátor...
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:29    Předmět: Citovat
@Marekh: Než se naštvu, můžu vědět, proč máš 3 nicky?
petr-p10
Založen: Jul 09, 2008
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 18:50    Předmět: Citovat
co dát místo v. diodu.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 22:32    Předmět: Citovat
Schottkyho dioda. Při nízkým proudu bude mít úbytek zanedbatelnej. Vlastní spotřeba (jistě taky nezanedbatelnej faktor) bude jen násobkem proudu a úbytku napětí, a jen v případě, jestli přes ni něco poteče.
— Winston Churchill
Marekh
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 9:52    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Protože jen registrovaným lze vytvořit nové téma a jelikož zde přistupuji s dotazy po x letech tak se mi nepodařilo po několikanásobných pokusech si vzpomenout na přihl.jméno při využití možnosti pro zapomenuté heslo.
Kdyby byla možnost při zapomenutém hesle zapsat reg. e-mail místo přihl.jména, Vy byste byl naprosto v klidu jelikož by tato situace a ji předešlé nenastaly.
Jestli se to dá, můžou se předešlé nicky smazat
Omlouvám se za vzniklé komplikace.
Marekh
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 9:55    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
To jsem zkoušel, ale bez ní nabíjím cca 30 mA a s ní nějakými 12 mA. Nevím jaký přesně typ to je, ale parametrově odpovídá SS14
petr-p10
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 19:08    Předmět: Citovat
je třeba použít diodu s Uf max 0.2V.
Marekh
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 6:52    Předmět: Citovat
Nějaký konkrétní typ bys neuvedl ? Zatím jsem podobné nedohledal.
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 7:26    Předmět: Citovat
Celé to zapojení je podivné. Kolik dává FV článek naprázno/ do zkratu? Nebylo by lepší ho připojit napřímo na aku, bez měniče? 3,3V je pro 2xNiCd moc, snesou max cca 2x1,45V. Žere ten měnič něco zpětně z aku, že je třeba ho odpojovat? Kolik?
Marekh
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 17:28    Předmět: Citovat
Shrnu to asi takhle. Prošlo to bastlvývojem před těmi 2 léty kdy z toho vzniklo toto "podivné" a pro mne nad očekávání dlouhodobě nejlepší funkční zapojení.
Nebýt toho, že jsem nyní přendával FV články ( 5S2P ) z plast. podložky na cuprextit, tak bych nezačal hledat teoretická možná vylepšení.
S tím NiCd (AA) vím že jsem na hraně, ale přes 2.99 V se to ještě nikdy nedostalo.
petr-p10
PříspěvekZaslal: čt duben 08 2021, 17:53    Předmět: Citovat
tak třeba MAX40203 BAT63-02V SDM02U30 a další.
Marekh
PříspěvekZaslal: čt duben 15 2021, 6:40    Předmět: Citovat
MAX vypadá zajímavě. Díky.
