Arduino Mega or Mega 2560
elnovy
Pod dozorem moderátorů
Založen: Jul 04, 2010
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 4:25    Předmět: Arduino Mega or Mega 2560 Citovat
Zdravím potřebuji poradit :
Po kompilaci programu mi hlásí programovací aprát arduina tuto
hlášku :
Nastala chyba při kompilaci u desky Arduino Mega or Mega 2560.
pro jiné procesory atmega 328 kompilace funguje .....
Mám nahrané ARDUINO 1.8.12
Dekuji vsem
Můj e-mail: elnovy@email.cz
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 4:54    Předmět: Citovat
Nepracuješ v programu s přerušením nebo s příkazy pro UART?
Nevoláš výstup, který v MEGA neexistuje?
Bez vlastního programu nebo výpisu UPLOADu ti asi neporadíme.
Snad jen "zakomentovat" postupně části programu, dokud to nenajdeš.
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 5:28    Předmět: Citovat
jedna se o napojeni desky procesoru na TFT displej 3.5.
program je zde ve výpisu a programovací kabel je přes USB.
demo program stazeny z nettu
#include <Adafruit_GFX.h>
#include <Adafruit_TFTLCD.h>
#define LCD_CS A3
#define LCD_CD A2
#define LCD_WR A1
#define LCD_RD A0
#define LCD_RESET A4
#define BLACK 0x0000
#define BLUE 0x001F
#define RED 0xF800
#define GREEN 0x07E0
#define CYAN 0x07FF
#define MAGENTA 0xF81F
#define YELLOW 0xFFE0
#define WHITE 0xFFFF
Adafruit_TFTLCD tft(LCD_CS, LCD_CD, LCD_WR, LCD_RD, LCD_RESET);
void setup() {
tft.reset();
tft.begin(0x9481);
tft.setRotation(1);
tft.fillScreen(RED);
tft.fillScreen(GREEN);
tft.fillScreen(BLUE);
tft.fillScreen(BLACK);
delay(1000);
tft.setCursor(80,100);
tft.setTextColor(WHITE);
tft.setTextSize(4);
tft.print("Hello");
tft.setCursor(220,100);
tft.setTextColor(RED);
tft.setTextSize(4);
tft.print("YouTUBE!");
tft.fillRect(80,200, 321, 60, RED);
tft.setCursor(135,215);
tft.setTextSize(4);
tft.print("Subscribe");
tft.drawRect(0,0,480,320,WHITE);
delay(1000);
void loop()
tft.fillRect(80,200,321,60,BLACK);
delay(1000);
tft.fillRect(80,200,321,60,RED);
tft.setTextSize(4);
delay(1000);
hlášku :
ne a ne s tim hnouti !!!!
Cowley
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 5:45    Předmět: Citovat
A obě ty (repektive všechny potřebné) knihovny XXXX.h máš stažené a k dispozici ve svém počítači?
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 5:47    Předmět: Citovat
napojeni USB na com 8 je aktivní ...a stejne jsou problemy s atmegou 2560
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 5:49    Předmět: Citovat
knihovny jsou stažené ,,,,,,kompilace proběhne v poradku a pak to hlasi
problem s deskou atmega 2560
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 5:52    Předmět: Citovat
Bez na to vylucovaci metodou. Zakomentuj skoro vsechno (az to pojede bez problemu) a postupne povoluj casti programu az zjistis kde je problem. Mas za chvilku hotovo.
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 5:53    Předmět: Citovat
ja ted musim jit do mesta budu asi za dvě hodiny
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 6:03    Předmět: Citovat
PROGRAM JINÝ KTERÝ NEOBSLOHUJE DISPLEJ 3,5 MI DO 2560 JDE NAHRÁT
TAK SNAD NA TO PRIJDU ...PER PARTES asi nekde
ale hlaska problem s procesorem je asi nekde jinde ...?!?!?
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 7:23    Předmět: Citovat
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 7:41    Předmět: Citovat
Mrkni sem.
PF
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 7:43    Předmět: Citovat
děkuji na slovensko ...nic noveho pod sluncem jsi mi poradil Very Happy Very Happy Very Happy
akorat tu chybi že jsi administrator minulosti asi před revolucí 89
f Idea akt dobrá rada
elnovy
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 7:46    Předmět: Citovat
Děrkuji všem za nakopnutí už to funguje !!!
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 7:51    Předmět: Citovat
elnovy napsal(a):
Jestli tě to nakopnutí už přebolelo, mohl bys třeba pro své následovníky, kterým google nahodí toto vlákno při hledání řešení stejného problému odtajnit, v čem byl ten problém a třeba jim pomoct ho taky vyřešit...
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 8:05    Předmět: Citovat
Uz sa nevrati, musi to rychlo vyfakturovat. Az s dalsim problemom pri "vyvoji".
