TV JVC model LT-48V750
kalas01
Založen: Jul 18, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:00    Předmět: TV JVC model LT-48V750 Citovat
Dobrý den pánové.
TV JVC model LT-48V750 zobrazí nabídku menu,ve které lze listovat pomocí DO.
Avšak při výběru vstupů a jejich připojení-HDMI či internet i po potvrzení OK vypíše,že připojemí není k dispozici.Zkoušel jsem zapojit k PC i k internetu.
TV jela v zámečnické dílně,kde fungovala více meně jako monitor, zobrazující výkresy a přestala fungovat úpně.
Po vyfoukání a pečlivém očištění štětcem se začalo zobrazovat menu atd dle výše.
Nemáte prosím Vás někdo schéma tohoto TV?
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:16    Předmět: Citovat
Zkus připojit SCART vstup se signálem a pak TV zapnout jestli se bude něco dít.
decmen
Založen: Sep 25, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:50    Předmět: Citovat
Můžeš mít ty vstupy zakázaný- občas to dělám, aby si to klienti nepřepínali omylem jinam.
Nastavaní: menu -systém-nastavení-ok-zdroje-ok......tam se koukni, zda je aktivováno či nikoliv
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:53    Předmět: Citovat
Všechny vstupy jsou povoleny.
Dík za odpoved.
kalas01
Ještě to zkusím vše poumývat v IPA
Naposledy upravil kalas01 dne út duben 06 2021, 20:59, celkově upraveno 1 krát.
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Nemám žádný zdroj SCART
kalas01
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 20:59    Předmět: Citovat
Jedna věc je povolené vstupy a druhá je něco k tomu připojit. Pro internet by bylo vhodné ho v menu napřed i nastavit.
kalas01
PříspěvekZaslal: st duben 07 2021, 19:14    Předmět: Citovat
Po umytí obou desek v IPA vše zatím funguje.Ve vaničce IPA vypdal čistě ale při vylévání se na okraji vaničky objevil pěkný sajrajt.Takže asi nějaké svody.
Dík za Vaše odpovědi.
kalas01
