Pájitelný odporový drát
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 23:06    Předmět: Pájitelný odporový drát Citovat
Možná že už to tady někdy, někde bylo, ale nějak nemůžu nalýzt. Potřebuju odporový drát pájitelný PbSn, v nouzi pájitelný stříbrnou 35% pájkou.
Na netu jsem našel dobře pájitelný dráty složení Cu56 Ni44 ale jen veký balení.
Elchemco nabízí:
Kanthal
Konstantan
Isotan
Manganin
Chrom-nikl
Konstantan má složení Cu54 Ni45 Mn1, takže by měl být taky pájitelný?
Díky
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: po duben 05 2021, 23:31    Předmět: Citovat
Metra používala na bočníky manganin. Je takový nažloutlý. Pájet se dá obyčejným cínem.
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 12:06    Předmět: Citovat
Kanthal mi šel pájet jen pomocí kapaliny pro pájení hliníku, ale kupodivu dobře. Jinak manganin jde pájet klasickou Pb/Sn pájkou úplně v pohodě.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 13:11    Předmět: Citovat
Kanthal tady mám, pájet jsem zkoušel ale nic. Vodičku na Al mám od Elchemca. Jmenuje se to Al Letol A a Al Letol B ale s nima to nejde. Al to pájí docela dobře, třeba kryty cívkových souprav Tesla.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 14:05    Předmět: Citovat
Manganin a konstantan jsou myslím pájitelné, kanthal běžně určitě ne a chromnikl my měl jít dobře pájet pomocí spec. tavidel.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 16:51    Předmět: Citovat
Kanthal tou vodičkou na hliník pájet jde, dělali jsme to tak jeden čas ve výrobě. Musí se očistit smirkovým papírem, napatlat vodičkou a rychle pocínovat. Když se vodička stihne odpařit, za chvilku už to zase pocínovat nejde. A vodička krutě žere pájecí hroty, je to kyselina, tak se není čemu divit.
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:23    Předmět: Citovat
Zaky napsal(a):
A nevíš co to je přesně za vodičku? Výrobce, název, nebo odkaz?
Jak jsem psal, Elchemco na hliník se nechytá.
Hrot není problém, trafačka to jistí. Wink
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:35    Předmět: Citovat
Je to Elchemco, ovšem kapalina na nerez, jak jsem zjistil Smile Ověřil jsem, že to opravdu přímo touto jde, abych nekecal.
 Velikost:  171.74 kB
 Zobrazeno:  90 krát
PříspěvekZaslal: út duben 06 2021, 17:57    Předmět: Citovat
Aha, tak dík za upřesnění. Idea
Sendyx
PříspěvekZaslal: pá duben 09 2021, 10:41    Předmět: Citovat
U takových spojů, pokud je to dělané olovnatou pájkou, doporučuji dlouhobě sledovat, co to udělá. Mám nepříjemnou zkušenost, že po pár měsících spoje na některých bočnících upadly - v podstatě se rozpadla styková vrstva. Asi se ukazuje pravidlo, že hliník (nebo něco s jeho obsahem) se nemá pájet klasickou olovnatou pájkou.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 8:21    Předmět: Citovat
Kde u toho pájení odporových drátů je hliník? Zaky psal o pájecí kapalině na nerez.
Sendyx
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 8:52    Předmět: Citovat
Kanthal obsahuje cca 4-8% hliníku.
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 10:27    Předmět: Citovat
Aha, složení Kanthalu jsem nehledal. Hledal jsem jen složení Konstantanu. Embarassed
