Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 20165 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po duben 05 2021, 23:06 Předmět: Pájitelný odporový drát
Možná že už to tady někdy, někde bylo, ale nějak nemůžu nalýzt. Potřebuju odporový drát pájitelný PbSn, v nouzi pájitelný stříbrnou 35% pájkou.
Na netu jsem našel dobře pájitelný dráty složení Cu56 Ni44 ale jen veký balení.
Elchemco nabízí:
Kanthal
Konstantan
Isotan
Manganin
Chrom-nikl
Konstantan má složení Cu54 Ni45 Mn1, takže by měl být taky pájitelný?
Zaslal: út duben 06 2021, 13:11 Předmět:
Kanthal tady mám, pájet jsem zkoušel ale nic. Vodičku na Al mám od Elchemca. Jmenuje se to Al Letol A a Al Letol B ale s nima to nejde. Al to pájí docela dobře, třeba kryty cívkových souprav Tesla. _________________ Jirka
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12487 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út duben 06 2021, 14:05 Předmět:
Manganin a konstantan jsou myslím pájitelné, kanthal běžně určitě ne a chromnikl my měl jít dobře pájet pomocí spec. tavidel. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6991 Bydliště: Praha
Zaslal: út duben 06 2021, 16:51 Předmět:
Kanthal tou vodičkou na hliník pájet jde, dělali jsme to tak jeden čas ve výrobě. Musí se očistit smirkovým papírem, napatlat vodičkou a rychle pocínovat. Když se vodička stihne odpařit, za chvilku už to zase pocínovat nejde. A vodička krutě žere pájecí hroty, je to kyselina, tak se není čemu divit. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út duben 06 2021, 17:23 Předmět:
Zaky napsal(a):
A nevíš co to je přesně za vodičku? Výrobce, název, nebo odkaz?
Jak jsem psal, Elchemco na hliník se nechytá.
Hrot není problém, trafačka to jistí. _________________ Jirka
Zaslal: pá duben 09 2021, 10:41 Předmět:
U takových spojů, pokud je to dělané olovnatou pájkou, doporučuji dlouhobě sledovat, co to udělá. Mám nepříjemnou zkušenost, že po pár měsících spoje na některých bočnících upadly - v podstatě se rozpadla styková vrstva. Asi se ukazuje pravidlo, že hliník (nebo něco s jeho obsahem) se nemá pájet klasickou olovnatou pájkou. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
