Založen: May 22, 2016 Příspěvky: 855 Bydliště: Čelákovice / Brandýs n.L / Stará Boleslav
Zaslal: po duben 05 2021, 13:40 Předmět: sháním síťovou přístrojovou koncovku na kabel
sháním síťovou přístrojovou koncovku na kabel - viz foto. Výroba RFT z bývalé NDR. Pokud někdo má a nepotřebuje ji, buď kabel, nebo jen koncovku, pošlete SZ, odkoupím.
Založen: Jun 21, 2008 Příspěvky: 9151 Bydliště: Valachy
Zaslal: po duben 05 2021, 15:00 Předmět:
Bude to ten ekvivalent "velkého brna" - zásuvka 5815 přístr šňůrová 230V _________________ Honza - kokúň
__________________________
Založen: Feb 18, 2008 Příspěvky: 5254 Bydliště: Brno
Zaslal: po duben 05 2021, 15:19 Předmět:
Je tam drobná komplikace, že 5815 je určená pro plochou trojlinku.
Ale podle mých zkušeností se do gumové chráničky dá silou nacpat i šňůra s kulatým průřezem. Většinou je nutno trochu odřezat/odvrtat materiál průchodky na tlustém konci. Viz fotka štěrbiny na straně ke svorkám.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6102 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po duben 05 2021, 15:37 Předmět:
Typ 5815 se dodával s vývodkou pro kulatou i plochou šňůru. Verze se obvykle rozlišovala objednacím číslem.
Na e-shopech jsou zatím k vidění obě, ale některé fotky mohou být jenom ilustrační.
Zaslal: po duben 05 2021, 15:46 Předmět:
To je záležitost jen té gumové vývodky - bývaly i na kulatý kabel. Jen nwm, pod jakým číslem. tělísko je totožné - rozdíl je jen v těch vývodkách.
Te Brno si dělala šňůry jak ploché, tak kulaté - u obou byla flexo vidlice i se zemnicí dutinkou.
Zaslal: po duben 05 2021, 16:45 Předmět:
Tyto přívodky vyráběla Elektro Praga, od roku 1960 Jablonec nad Nisou (logo trojúhelníky v sobě).
Tesla Brno používala oba typy až do 90-tých let. Typ 5815 jako standardní, 5813 pro malé přístroje školní řady BK.
Zaslal: po duben 05 2021, 18:14 Předmět:
Řekl bych, že si jen někdo trochu upravil - zpiloval ty dvě hrany.
Otázkou zůstává proč? Že by si ji jen upravil k nějakému zahraničnímu protikusu? Nwm jestli něco takového existuje - pokud ano, mohla by to být zábrana k opačnému zasunutí.
Přesto i taková by šla normálně zasunout do našeho protikusu (ovšem bez té zábrany) - viz foto:
Přístrojová vidlice (na panel) "velké brno"
Velikost:
3.37 kB
Zobrazeno:
88 krát
Zaslal: po duben 05 2021, 18:26 Předmět:
Tak potom to nebude zásuvka naší výroby - naše měly oblé všechny hrany:
zásuvka 5815
jak ostatně můžeš vidět i na předešlých snímcích (i v odkazech). _________________ Honza - kokúň
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 8327 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: po duben 05 2021, 18:27 Předmět:
Achab napsal(a):
Až tak dlouho? Třeba Meopta to "velké" Brno používala u Meoclubu Automatic S někdy do začátku 80. let. Pak přišla nová řada (Electronic), někdy tak 1982 a to už mělo koncovku (nevím, jak se tomu nadává), kterou nyní známe z PC. Ty originál šňůry k tomu tehdy byly z NDR. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: po duben 05 2021, 18:38 Předmět:
Říká se jí EURO zásuvka - budeš tam mít zřejmě něco takového:
EURO zásuvka (na panel) _________________ Honza - kokúň
