Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4498 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt duben 01 2021, 19:12 Předmět:
To asi ne, ale mám jen nouzové kolo a bez toho ventilku. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: čt duben 01 2021, 19:49 Předmět:
Proč by ne? Když signál proleze přes gumovou pneumatiku, co má ještě ocelový kord, pak by mu plastová trubka neměla dělat žádný problém. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5058 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: pá duben 02 2021, 20:01 Předmět:
A ešte tam urobiť prevod z nápravy aby sa rezerva v kufri počas jazdy točila. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: so duben 03 2021, 9:07 Předmět:
Myslel jsem, že se řeší jak znovu použít ty s vybitou baterkou. Dát za vynález, který mi řekne, že mám měkké kolo 5-6 tisíc na celé auto je docela dost. A navíc, když ani neprozradí, které je to kolo. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Jestli máš přímé měření a nevidíš každý tlak zvlášť je chyba výrobce auta. Podíval bych se na to přes rtl_433 viz. můj obrázek.
Baterie se snad dá vyměnit. Když původní vydrží 5-6 let tak po výměně za originální Panasonic nebo Maxell vydrží opět. Čidla jsou většinou lepená a po nahřátí jdou rozlepit a zase slepit. Uvnitř kola není žádné agresivní prostředí.
Dnes už bývá u každého kola i přijímač takže se čidla nemusí ani párovat než když bývá jen jeden přijímač pro všechny TPMS čidla.
Zaslal: so duben 03 2021, 9:35 Předmět:
Jedna jediná kontrolka mi postižené kolo neukáže. Ukáže jen to, že některé je podhuštěné, ale které, to už je na mě. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Zaslal: so duben 03 2021, 9:50 Předmět:
A k čemu mi to bude? Když se to rozsvítí, tak zkontroluji a případně dofoukám všechna kola. Ty stejně kontroluji bez toho, že bych čekal na kontrolku.
Bez toho vynálezu se obešlo všech asi 15 různých značek aut se kterými jsem za celý život jezdil a nijak mi nechyběl. Proto bych se bez něj obešel i teď. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Přesně tak, kdo chce do auta kraviny, ať je tam má, ale jsem proti tomu, aby to bylo povinné. _________________ Věci,které fungují,se ZÁSADNĚ neopravují...
Strana 4 z 5
