Zaslal: po září 28 2020, 12:38 Předmět: kompresor nevypina
zdravim mam bezolej kompresor gude,problem ze nevypne a bezi do doby nez odfoukne pojistovak,typl bych to na tlakovy spinac nebo ventil co se nastavuje tlak?
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: po září 28 2020, 13:48 Předmět:
Prozraď nám typ.
A on někdy vypínal? Už jsem viděl bezolejové kompresory bez tlakové nádoby, které žádný tlakový spínač nemají, motor běží furt a po dosažení tlaku si "jen" odfounou. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Nech si to poradne spravit a bud rad ze pojistovak nezareznul a funguje. Kdyby se ti roztrhl vzdusnik, odfoukne ti to strechu z dilnicky jak malinu. Tedy se mrkni, jakou paseku nadela jen blba pneumatika https://youtu.be/q4f3IqL__7c?t=161
Zaslal: po září 28 2020, 14:11 Předmět:
Tak pokud je to tento tak ten tlakový spínač má.
V to případě je tento spínač hajzlu. Pokud tedy pojišťovák neodfoukne při tlaku nižším než 8 bar. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17907 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: po září 28 2020, 15:20 Předmět:
Je to ta černá krabka s červeným čudlou na vypínání. Kámošovi taky přestal vypínat. Nejdříve z něho začal týct olej. Měnil jsem mu ho, říkal že ho sehnal v Promě asi za 8 stovek. _________________ Jirka
Ahoj. Tlakový vypínač by tam měl být, jenomže se brzo rozsype a buď se kompresor nedá zapnout, nebo běží furt. Stačí sledovat trubičky, kam vedou. Výtlak z kompresoru jde do jímky, a pak tenkou trubičkou někam k tahacímu vypínači a manometru. Kompresor většinou tlačí na maximální tlak a redukčním ventilem jej snižuješ na požadovanou velikost ( prozkoumej na Google funkci redukčního ventilů s nastavitelným tlakem). Někdy je tam odlehčování, který je ovládanej tlakem z kompresoru - pokud kompresor vypne, otevře se výstup kompresoru do ovzduší a kompresor "pšoukne". Při zapnutí tlak z kompresoru ventil zavře.
Pokud Ti "syčí" pojišťovák, hledej závadu v tlakovým spínači, nebo jej vyměň.
Pokud Ti pojišťovák nestačí, změř tlak, co kompresor dává. Třeba je po něm a podchází mu písty - bezolejový to občas dělají.
Zaslal: út duben 06 2021, 16:10 Předmět:
Ani jeden tlakově nevyhovuje. Zapínací tlak musí být 5-6 barů, vypínací 7-8 barů. Na tom původním by měly být tlaky napsaný a nebo to je na štítku kompresoru. _________________ Jirka
