Tenhle kombinovanej tureckej zázrak dělá cca po hodine od začátku programu podivný zvuk při praní. Když sundám řemen z bubnu hlučí to dál. První hodku praní je v pohodě, pak programátor zapne cosi a začne to podivně chrastit. Asi tak 3s před reverzem to zas ztichne.
Nejsem znalý téhle problematiky, myslel jsem že při praní točí pouze motor, pak je tam nějaký čerpadlo na vypouštění, topný těleso, ventil...atd. Vůbec netušim co může dělat tenhle bordel...?
Pračka kroutí osmej rok, byla na ní 5let záruka, v rámci ní měněn motor, ložiska, topný těleso a ještě nějaký drobnosti, takže toko tam původního moc nezbývá.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: pá duben 02 2021, 8:45 Předmět:
Podle videa to vypadá na problém v motoru. Když je pod proudem, dělá bordel, když je bez napájení a otáčí s ním jen setrvačnost bubnu je ticho.
Podle zvuku to mohou být i ložiska bubnu, když je buben hnán dělají bordel, když se buben otáčí "volně" setrvačností je klid.
Bude to chtít sejmout kryty a prověřit. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
pokud to dela i se sundanym remenem (buben se netoci), tak loziska lze vyloučit...
motor dle vygooglovaneho typu bude invertor, tam bych problem take nehledal...
ja tipuju pokud to je takovej hightech že to bude mít funkci sprchování prádla a tak by to mohlo být vymleté plastové obéhové čerpadlo...
Založen: Mar 29, 2016 Příspěvky: 128 Bydliště: Jindřichův Hradec
Zaslal: pá duben 02 2021, 10:08 Předmět:
Zdravím, podobný zvuk mi dělá AEG 74850, sprchováním, resp. čerpadlem pro to "čůrátko" nade dveřma to je. Nechal jsem to zatím být. Jenže tam se chroustání ozývá neustále - sprchování se mezi reverzací nevypíná, jede furt.
Založen: Dec 07, 2007 Příspěvky: 1878 Bydliště: Kroměřížsko
Zaslal: pá duben 02 2021, 19:03 Předmět:
Ono záleží na připevnění motorku.
Tohle v odkaze si myslím, že ti pasovat nebude. Též je důležitá velikost lopatek vrtulky.. A jeho funkci bych uchoval. Ono víceméně sprchování prádla míchá prací prášek z vodou. A pračka zároveň podle toho napouští množství vody. _________________ Audaces fortuna iuvat
Založen: Jun 20, 2005 Příspěvky: 859 Bydliště: Hospoda u Třebíče
Zaslal: so duben 03 2021, 8:42 Předmět:
No to odpojení může zkusit, ale na mém Electroluxu pračka vyhodí chybu sprchování a nerozjede se.
Zkoušel jsi nějakou chemii pro uvolnění kamene v trubičkách sprchování? To také dělá větší hlučnost .
