PARKSIDE Li-ion PAP 20 A1 (20V/2Ah) - NENABÍJA_vyriešené
roMAXbi
Založen: Mar 17, 2011
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 21:24    Předmět: PARKSIDE Li-ion PAP 20 A1 (20V/2Ah) - NENABÍJA_vyriešené Citovat
Zdravím všetkých.Po čase som zavítal na NEB s problémom akumulátoru PARKSIDE Li-ion PAP 20 A1 (20V/2Ah).Na nabíjačke blikali obidve LED.Po otvorení a zmeraní článkov som zistil že nabíjanie je blokované z dôvodu nižšieho napätia dvojice článkov a to iba 3.3V čo je dosť "hlboko".Nabil som ich externe aspoň na tých potrebných 3,7V a pomohlo.Batéria sa "chytila",ale určite články vymením lebo ako sa hovorí ""batéria je taká kvalitná ako je jej najhorší článok"".Takže problém vyriešený.Na tomto videu je to vykonané veľmi primítivne a neskúšal by som takýto pokus:
https://www.youtube.com/watch?v=brZj57YgZCA
RxB
°°° Kdo se ptá,ten se dozví,jen hlupák ví všechno °°°
„Kdo něco umí, ten to dělá. Kdo to neumí, ten to učí. Kdo to neumí učit, ten to řídí.“
passion
Založen: Jul 22, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 5:59    Předmět: Citovat
Väčšinou stačí články vybalancovať a je na dva roky pokoj, kapacitu batérie až tak nestratia a nestúpne ani vnútorný odpor. Aspoň v tej mojej skoro 10 ročnej 4S parkside z uťahovačky balancer nie je a články sa za ten čas rozhodili na opačné takmer krajné hodnoty. Pri vybití/nabití po samostatnom kuse si každá vzala približne rovnaký náboj a uťahovačka má sily a výdrž zas ako za mladi.
