Ventilky TPMS
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 19:06    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Jestli to potřebuje údaj o otáčení, co by to dělalo když by tam ty data nebyla.
Rezerva v kufru se ti taky netočí.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 19:12    Předmět: Citovat
To asi ne, ale mám jen nouzové kolo a bez toho ventilku. Very Happy
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Skrz trubku se asi signál neprotlačí.
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 19:49    Předmět: Citovat
Proč by ne? Když signál proleze přes gumovou pneumatiku, co má ještě ocelový kord, pak by mu plastová trubka neměla dělat žádný problém.
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 19:50    Předmět: Citovat
Habesan napsal(a):
To by se tam někudy musel přivádět tlak vnější strany.
A jediné takové místo je skrz ventilek.
Jak tak koukám na ty čipy pro TPMS, tak ono to opravdu měří absolutní tlak. Což ale znamená, že to v horách trošku kecá (asi 0,1 bar/1 km n.v.).
pepik9
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 19:52    Předmět: Citovat
Myslel jsem kovovou. Nebo navrtat další tři díry pro ventilek do ráfku rezervy. Smile
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 20:01    Předmět: Citovat
A ešte tam urobiť prevod z nápravy aby sa rezerva v kufri počas jazdy točila. Pako
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Nechapem zmysel takehoto konania. Ked mam uz kupene 4 funkcne ventily s meranim tlaku, preco ich nedat normalne do kolies, ako maju byt?
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 8:54    Předmět: Citovat
To by jsi s tim narizenim EU nevyjebal, prece Very Happy
hafca
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:07    Předmět: Citovat
Myslel jsem, že se řeší jak znovu použít ty s vybitou baterkou. Dát za vynález, který mi řekne, že mám měkké kolo 5-6 tisíc na celé auto je docela dost. A navíc, když ani neprozradí, které je to kolo.
DedVseved
Založen: Jul 01, 2019
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:33    Předmět: Citovat
Jestli máš přímé měření a nevidíš každý tlak zvlášť je chyba výrobce auta. Podíval bych se na to přes rtl_433 viz. můj obrázek.
Baterie se snad dá vyměnit. Když původní vydrží 5-6 let tak po výměně za originální Panasonic nebo Maxell vydrží opět. Čidla jsou většinou lepená a po nahřátí jdou rozlepit a zase slepit. Uvnitř kola není žádné agresivní prostředí.
Dnes už bývá u každého kola i přijímač takže se čidla nemusí ani párovat než když bývá jen jeden přijímač pro všechny TPMS čidla.
 Velikost:  68.74 kB
 Zobrazeno:  122 krát
hafca
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:35    Předmět: Citovat
Jedna jediná kontrolka mi postižené kolo neukáže. Ukáže jen to, že některé je podhuštěné, ale které, to už je na mě. Very Happy
DedVseved
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:40    Předmět: Citovat
To má přesně kolega u staršího Hyundaje. Vys.rali se na to a sdružili to do jedné kontrolky. Jak jsem psal podívej se schválně na to přes rtl_433.
hafca
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:50    Předmět: Citovat
A k čemu mi to bude? Když se to rozsvítí, tak zkontroluji a případně dofoukám všechna kola. Ty stejně kontroluji bez toho, že bych čekal na kontrolku.
Bez toho vynálezu se obešlo všech asi 15 různých značek aut se kterými jsem za celý život jezdil a nijak mi nechyběl. Proto bych se bez něj obešel i teď.
PříspěvekZaslal: so duben 03 2021, 9:58    Předmět: Citovat
Přesně tak, kdo chce do auta kraviny, ať je tam má, ale jsem proti tomu, aby to bylo povinné.
Strana 4 z 5
