S: Rychlovarná konvice
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 17:22    Předmět: S: Rychlovarná konvice Citovat
Do bastlířské dílny, na značce nezáleží, bílý plast, 1.7L, svítivka-kontrolka, funkční, levně, kolik ? tak 120-150 Kč, nejlépe osobně v případě cesty kolem Sad
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 17:25    Předmět: Citovat
Dalsi z tech ktery bude nasledne proklinat cinske smejdy a vyzdvihovat komunisticke kramy ktere vydrzely 10let...
konosuke
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 17:28    Předmět: Citovat
bez konkrétní offerty prosím příště nereaguj. doporučuji Tobě prom. psychologa
poruchy osobnosti, pozoruji to už delší dobu
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 17:52    Předmět: Citovat
Jak tak sleduji tvé příspěvky, tak má termit256 úplnou pravdu.
Abych ti jen nezapleveloval vlákno, tady určitě najdeš něco v tvé cenové relaci.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 18:11    Předmět: Citovat
V kazdem tretim vlakne tu fnukas nad levnymi smejdy a jak te zas nekdo odrbal nebo ublizil, ale zahy presne takovy smejd hledas.
Kdo z nas dvou je zraly na psychiatra, at si udela obrazek kazdy sam Smile
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 19:23    Předmět: Citovat
Jako sorry, ale nerezka není o moc dražší a především nepopraská, nebude se drolit. A hlavně nevíš, co z těch umělohmotnejch nádob vyváříš za sajrajt (např. změkčovadla), který pak piješ. Tady máš nerezku za 150kč.
— Winston Churchill
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 19:44    Předmět: Citovat
Měl jsem jí z Lidlu, vyhřeje se plast víka, v uchycení u tlačítka jsou vruty a vyláme se. Víčko nešlo otevřít a zobáček je na plnění nešikovný kvůli sítku. Koupil jsem jí znovu, ale schoval doklad.
Je to marný. Za 200,- byla v Tesco ta plastová, podtíkala při nalévání do hrnku a umřely obě těsně po záruce.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 20:21    Předmět: Citovat
Tak zas chtít, aby to za dvě kila (což nejsou ani dvě krabičky cigár) fungovalo desetiletí?
Radimosso
Založen: Mar 15, 2007
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 20:56    Předmět: Citovat
Asi je tak bohatý , že kupuje levné věci ....
Stále jedna z mála pravdivých reklam z počátků TV Nova ...
Ale to bylo myslím jen na saponát Sad
kejki
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Na druhou stranu, co v tom je? Kus plastu, topné tělísko a vypínač. Nemělo to ani trubičku vodoznaku, jen okénko ve stěně.
Ta nerez už je z víc částí, víc spojů.
První Philips stála přes 2 tis. a běhá na Ukrajině ještě dneska, po 28 letech.
Ale Konosuke baví reklamovat set-top boxy, tak si schová doklad od konvice.
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 11:28    Předmět: Citovat
"rychlovarná konvice na vodu koupí se" - kdo vám platí ty kurzy svahilštiny? To je nějaká nadace?
termit256
PříspěvekZaslal: čt duben 01 2021, 15:34    Předmět: Citovat
On si mysli,ze je to vtipne.
Co dodat...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 6:56    Předmět: Citovat
MetalGod napsal(a):
rezavá po 4 dnech používání
ten nerez bude asi z asie?
český popisy jsou taky síla:
Moderní a elegantní akumulátorová rychlovarná konvice z nerezové oceli, v několika barvách pro každou kuchyni. Ergonomický tvar a funkčnost dobře fungují kdykoli během dne a v jakémkoli interiéru. Vybaven pohodlným vestavěným topným článkem.
Praktická bezdrátová rychlovarná konvice v líbivém nerez provedení. Nabídne snadné použití, rychlý ohřev, automatické vypnutí při dosažení
konosuke
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 7:29    Předmět: Citovat
plast v kombinaci s nerezkou, moc pěkná, nová, děkuji za tip do ceny jsem se náhodou trefil Wink
jo mimochodem, dosud přes 10 let symbiozy se značkou Sencor SLD513 (2000W) až se začala pozdě vypínat až se jednou vypla definitive, jestli je tam
pojistka, proudová nebo tepelná ještě nevím ale pracuji na tom
Naposledy upravil konosuke dne pá duben 02 2021, 8:33, celkově upraveno 1 krát.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: pá duben 02 2021, 8:32    Předmět: Citovat
MetalGod: mám schovanou jednu plastovku ze zrušeného intersparu, ta je velice solidní, slouží jako záloha.Jinak teď kupuji nerezky, vydrží dost, jen mají 3vady tenčí a krátký kabel a nešťastný parní spínač. Poslední konvice byla za 300Kč a vydržela rok, jen po 1/2roce jsem měnil spínač a místo fastonů jsem dal šroubky a jimi kabely přitáhl, méně se hřály kontakty. Bohužel stejně nakonec skončila kvůli tenkému plechu spínač.Žádná nerezavěla, jen klasický vodní kámen.
Ta na odkaze je z Polska, zatím jsem ji nezkoušel(musel bych přehodit krátký kabel).
Teď mám First, stála s poštovným kolem 5kila, jede zatím 1/2 roku(je fakt využívaná i 4x denně plná), ale zdá se mi celkem dlouhá doba ohřevu 5min. s jakýmkoli množstvím vody.
https://www.datart.cz/rychlovarna-konvice-first-austria-fa5411-nerez.html?
Jenom ještě poznámka k podstavci, ten je lehký a zvedal se s kovicí, tak jsem ho přišrouboval na hranol a je pokoj.
