DC zdroj 103V pro brzdu
Cabatiny
Založen: Dec 06, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 17:58    Předmět: DC zdroj 103V pro brzdu Citovat
Zdar lidi
Jak jednoduše zbastlit dc zdroj 103V 32W pro elektromagnetickou motorovou brzdu?
Napadlo mě odplantat trafo se sekundárem 110v usměrnit ale problém je stabilizace.
Nebo usměrnit 230v a do série s odporem?
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:03    Předmět: Citovat
Tak 310mA dají tři trafáky se sekundárama v serii + nějakej bipolár jako stabilizace, ale proč zrovna 103V?
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:28    Předmět: Citovat
Obvykle se napětí pro brzdu bere z vinutí motoru, tak proto 103V.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:34    Předmět: Citovat
Z toho jsem pořád Janek, bavíme se o přesnosti v řádu jednotek procent. Pokud má k dispozici 110VAC, dá se z toho vyrobit 103VDC. Kam si odvede teplo je jen na něm...
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:53    Předmět: Citovat
103V opsal ze štítku, ono to v praxi tak horké není.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 19:59    Předmět: Citovat
Cabatiny napsal(a):
Zdar lidi
Jak jednoduše zbastlit...
Uplne nejjednduchsi bude si takovy zdroj proste koupit.
Sezenes ho za cca 3 kila https://www.czech-meanwell.cz/meanwell/APC-35-350-Mean-Well-Proudovy-zdroj-pro-LED-350mA-3-d49.htm
Jako obvykle nepises na co tu brzdu pouzivas, ale v pripade ze je to neco duleziteho, dal bych tam nejake prumyslovejsi (cti drahsi) provedeni.
kovar
Založen: Oct 03, 2010
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 21:03    Předmět: Citovat
Napiš o jakou brzdu jde a jak rychle jí chceš zastavit? Dá se totiž použít nabitý velký kondenzátor který při vypnutí motoru zapojíš na brzdovou cívku.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 21:14    Předmět: Citovat
Kondenzátorem bys toho asi moc nezabrzdil.
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 21:22    Předmět: Citovat
Blbý elektromagnet môžeš napájať aj z 230V cez 40W žiarovku a usmerňovač.
kovar
PříspěvekZaslal: út březen 30 2021, 21:33    Předmět: Citovat
workhard To se teda dost mýlíš! Very Happy
Mám někde schované schéma zastavování tkalcovského stavu "WAMATEX"
Kdysi jsem to opravoval jako údržbář. Na motoru byla magnetická brzda jako kráva a ten stav stál během vteřiny!
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 4:24    Předmět: Citovat
workhard napsal(a):
Ano přesně. Opsal jsem to ze štítku. Brzda je originál na motoru
ale má zvláště svorkovnici na brzdu.
Netuším jak to bylo zapojené. Motor chci použít s frekvenčním měničem, tak napětí z vinutí nelze použít.
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 5:01    Předmět: Citovat
Použití proudového zdroje není možné,protože má dlouhý náběh.
Bude to naviják vozíku pro skladování pelet. Šnekový dopravník tam nejde použít. Frekvenční měnič bude pomáhat při vyklápění, bo bez něj se to sype všude-rychly výklop.
termit256
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 5:57    Předmět: Citovat
Nez ti nabehne frekvencni menic, budes mit ledkovy zdroj nabehly 3x.
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 6:39    Předmět: Citovat
Jak píše Pepa: ta brzda, jakokaždý elektromagnet, potřebuje pořádný proudový ráz, aby kotva přitáhla. Protože síla klesá se čtvercem vzduchové mezery, přitaženou kotvu není třeba držet plným proudem, brzdám stačí i méně než čtvrtina. Drží a nehřeje.
Ty kondenzátory používané ve stavech jsou obvykle naprázdno nabité na 130 - 160V, kapacity se liší podle hmotnosti kotvy, aby náboj vydržel, dokud kotva nepřiskočí.
A vůbec: jde tím motorem točit, když je brzda bez napětí, nebo odbrzdí až s připojením napájení?
Cabatiny
PříspěvekZaslal: st březen 31 2021, 6:44    Předmět: Citovat
Brzda brzdí bez napěti- tedy brzdí pružiny.
