Závada TV Mánes Color
skopal.miroslav@seznam.cz
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 7:55    Předmět: Závada TV Mánes Color Citovat
Vážení!Na TV Mánes Color se mě při zapnuti TV ozívá s reproduktoru pravidelné nabíhaní TV,to trvá asi 1s a stále dokola.TV jakoby chtěla naběhnout ,ale jen na tu 1s.Po čase přestalo i nabíhání.Schéma tohoto TV mám.Moc V8m děkuji za případnou radu!Skopal
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 8:47    Předmět: Citovat
Zmeraj napatia na dvojitom filtracnom kondiku a napis co si nameral. Tento typ TV ma totiz dost zlozity zdroj a ak nevies ako funguje IPSALO , nie je jednoduche Ti hned dat presny tip na vadnu suciastku. Casto byval problem na module R, niekedy robil problem tyristor, kondik v horizontale, SU160....
V kocke ako to funguje: Cez prvy tyristot sa po zapnuti postupne nabijaju filtracne kondiky, z ktorych sa odobera energia do zdruzeneho trafa. Cinny beh zabezpecuje tranzistor, spatny odvod prebytocnej energie z trafa druhy tyristor (stabilizacia napatia). O riadenie tyristorov sa stara modul R. Riadkovy generator budi SU-sko,no a aby sa to vsetko rozbehlo, ma to pomocny zdroj (maly trafacik)....
Jednoduche, nie Wink
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 8:49    Předmět: Citovat
Pár typických závad zdroje IPSALO v Oravanu je na http://www.kacha.cz
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 13:49    Předmět: Citovat
Jo ty to zdroje jsem dodnes nepochopil ne z principu ale z jich zavad. Mel jsem oravana do ktereho stacilo uderit ze spravne strany a i tyden jel OK. pak ke me prisel druhy oravan na opravu s tim samym. Nevedel jsem si rady tak jsem ten modul z meho strcil do toho druheno Oravan slapal jako hodinky. ku podivu kdyz jsem strcil ten modul druheho do sveho tak taky jel. Tim bylo vyreseno. (pro rypaly o kvalite servisu opravama tv se nezivim)
Internet - metla lidstva
miroja
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 14:09    Předmět: Citovat
No Oravany su skutocne dost zlozite. Ked ma uz nic nenapadalo, precital som si servisny navod, a vzdy som to nakoniec rozchodil, aj ked niekdy to boli dost kuriozne zavady Wink
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: čt září 14 2006, 18:33    Předmět: TV Mánes Color Citovat
Děkuji Vám za užitečné rady,Dnes jsem se dle nich řídil a zjistil jsem ,že za tyristorem T1 není napěti.Je asi vadný modul R.Dál jsem nepokračoval,jel jsem na hřiby.Zítra budu v opravě pokračovat a rád přivítám další rady.Jsem jen bastlíř amater a to jen když mám čas.Skopal
urbanek
Založen: May 01, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 15 2006, 16:18    Předmět: Citovat
Ještě bych nejdřív zkontroloval pomocný zdroj.
Straw
Neregistrovaný
PříspěvekZaslal: so září 16 2006, 21:07    Předmět: Citovat
Já bych ze všeho nejdřív zkusil odpojit násobič od VN trafa.
Firda
Založen: Aug 28, 2005
PříspěvekZaslal: ne září 17 2006, 13:10    Předmět: Mánes color Citovat
Děkuji za užitečné rady!Tak jsem zjistil,že je vadný Ty KT 110.Jinak Vám všem co jste mě odpověděli děkuji a hodně zdaru!Skopal M.
Killdow
Založen: Jul 31, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 0:59    Předmět: Nabíhání Mánes Color Citovat
Zdravím! Já mám podobnou "závadu". Přijímač vždy naběhne, ale až napotřetí (třikrát lupne v reproduktoru). Myslíte, že odchází 2x100M/350V? Díky
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 7:20    Předmět: Citovat
Cauky...Zavada v modulu R....Na te desce jsou nahore tranzistory a par diod....Vsechno vymenit
Killroy
Moderátor
Založen: Dec 08, 2007
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 7:46    Předmět: Citovat
Modul R = hlavně spousta studeňáků. Zahýbej některým z těch tranzistorů a uvidíš. Dalším problémem někdy bývají ty radiální oranžové Tesla elyty.
Na SZ a maily od uživatelů se žádným přínosem pro toto fórum zásadně neodpovídám a mažu je bez přečtení…
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 15:12    Předmět: Citovat
A klidně to může být i tím hlavním elytem. Pokud je tam ten původní, stejně bude chtít za nějakou dobu vyměnit pokud už tohle není jím.
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
Killdow
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 17:02    Předmět: Citovat
jef111: Koukal jsem se do prodejen, ale že by měli nějakou dobrou nabídku 100M/350V... snad jedině GES, ale na objednávku Sad
Frenky
Založen: Apr 19, 2005
PříspěvekZaslal: so prosinec 15 2007, 9:13    Předmět: Citovat
V AME mají vše !!!Posílají obratem !!!A registrovaní odběratelé dostanou i slevu !!Jen se pořádně podívat !!! Kontrakt
