Korekcni predzesilovac
BASTLECS
Založen: Oct 29, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 22 2007, 15:04    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
........ jen se mi nezda to asi petinasobne zesileni pri vytoceni korekci na max........
No jo no, víme jak je to s těmi grafy !!!!
Ono v případě korekcí (Bass/Treble) by se možná dalo i říci, že co se tváří velice složitě, nemusí být automaticky také kvalitní.
Já mám dobrou osobní zkušenost s jednoduchými korekcemi vyrobenými z upravených krajních pásem z EQ Belza. Má to příjemný zvuk, a pro standartní kvalitu bohatě stačí. Střední kmitočty neovlivňuje vůbec:
Graf je samozřejmě velice zjednodušen.
Zapojení má možná pouze jednu malou nevýhodu. Potenciometry jsou ve středu dráhy poněkud citlivější než v krajních polohách, ale řekl bych v mezích normy.
Když jsem se o korekce začal zajímat, postahoval jsem si spoustu nejrůznějších zapojení, a protože mě zajímalo jak to řeší profíci, prolezl jsem servisní manuály od několika značkových zesilovačů (Yamaha, Marantz, Technics), a zjistil jsem, že ti se s korekcemi rozhodně nemažou. Ve všech případech velice jednoduchá zapojení typu "Baxendall tone control", s kvalitními potenciometry. A hraje to jako fík.
Oni možná obvody našlapané tranzistory a operáky mohou být teoreticky špičkové, ale za předpokladu, že jsou skutečně precizně navrženy, a že jsou použity opravdu kvalitní součástky.
Podle mě má funkce ToneControl Bass/Treble umožňovat především jednoduché donastavení zesilovače podle toho, jaké jsou použity reprobedny. Ne všechny bedny mají dobře navrženou vyhybku, a korekce Bass/Treble mají pouze vyvážit nepoměr mezi účinností středobasového a výškového reproduktoru. Na nějakou náročnější úpravu frekvenčního spektra je určen equalizer.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá listopad 23 2007, 16:54    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
ok tak nejak to vypada (prvni obr.) jen se mi nezda to asi petinasobne zesileni pri vytoceni korekci na max....
Mám ještě jedno podobné zapojení, jenom mi nějak nejdou z hlavy rezistory R117, R118 a R119 u spodního obrázku. Že by měli snížit rozsah regulace?
Původní:
Plus R117, R118, R119:
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 12:54    Předmět: Citovat
nene, po rychlem skouknuti bych rtekl, ze se to bude chovat stejne
rekl bych, ze to bude jen proudova kompenzace mezi R7 a C2, tak aby se ten bod choval jako kdyby byl prizemen
kellik
Založen: Sep 12, 2007
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 13:07    Předmět: Citovat
Tu je podrobný popis návrhu korekcií v CZ:
http://www.b324.com/ek/korektory-nob.pdf
BASTLECS
PříspěvekZaslal: so listopad 24 2007, 19:11    Předmět: Citovat
kellik napsal(a):
No paráda. Já jsem vlastně totéž našel v angličtině, louskal jsem to půl dne, a stejně špatně pochopil. Tohle je super. Jednoduché a výstižné.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Mimochodem, ty potenciometry v korekcích používáte lineární nebo logaritmický ?
BASTLECS
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 8:54    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Linearní.
Subjetivně se mi zdá, že nejlépe hraje tranzistorové zapojení, má lepší zvuk než s operáky. V příloze schema s hodnotami součástek.
 Soubor:  Tone Control.png
 Velikost:  182.87 kB
 Staženo:  169 krát
Cust
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 9:58    Předmět: Citovat
tomu subjektivne moc nerozumim, nechapu jak to muzes poznat, spis jsi mel lip (pro tebe) nastavene kriticke frekvence u propusti/zadrzi
BASTLECS
PříspěvekZaslal: pá prosinec 14 2007, 6:56    Předmět: Citovat
Cust napsal(a):
tomu subjektivne moc nerozumim.......
Čistě dle mého soudu a mého ucha. Samozřejmě že každý má rád jiný zvuk, a může se mu naopak zdát líbivější varianta s OZ.
Udělal jsem si jednoduchý bypass a zkoušel různá zapojení korekcí (bass/treble v poloze 0 - střed). Pouze u tranzistorového zapojení nebyl uchem rozeznatelný rozdíl mezi signálem vedeným přímo na PA, a signálem prohnaným obvodem korekcí.
Zkoušel jsem takto 3 zapojení:
1. s IO LM1036
(nebrat!)
2. Baxendall s OZ NE5532
(slušné, ale zvuk jakoby pod dekou)
3. výše uvedené zapojení s tranzistory
(dle mého ucha nejlepší)
Tranzistorové zapojení má sice trochu menší zdvih (asi cca +/-8dB), ale má příjemný sametový zvuk.
Zajímavé by bylo, vyzkoušet zapojení s OZ, s použitím nějakého lepšího operáku, OP275, nebo i lepšího. Dají se sehnat i špičkové OZ za cca 400,-Kč, ale je otázkou, jaký by to mělo smysl.
JoinerNet
Založen: Dec 24, 2006
PříspěvekZaslal: út leden 01 2008, 21:03    Předmět: Citovat
pro BASTLECS : Ahoj , nemáš náhodou nakreslenou DPS k tomu Tone Control s tranzistory ? Rád bych si to postavil Laughing
BASTLECS
PříspěvekZaslal: so leden 05 2008, 20:25    Předmět: Citovat
JoinerNet napsal(a):
Mám, ale nějak nestíhám. Zítra to sem hodím.
BASTLECS
PříspěvekZaslal: ne leden 06 2008, 13:53    Předmět: Citovat
 Soubor:  ToneControl (panel).jpg
 Velikost:  41.83 kB
 Staženo:  90 krát
 Soubor:  ToneControl PCB.jpg
 Velikost:  156.3 kB
 Staženo:  240 krát
 Soubor:  ToneControl PCB 02.jpg
 Velikost:  167.66 kB
 Staženo:  136 krát
BASTLECS
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 13:59    Předmět: Citovat
Na desce chybí C 100uF v RC filtrech. Nutno přidat.
Naposledy upravil BASTLECS dne so srpen 16 2008, 10:06, celkově upraveno 1 krát.
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 14:31    Předmět: Citovat
To jsou detaili, kondík sem, kondík tam Very Happy
anonym
PříspěvekZaslal: čt červen 19 2008, 14:42    Předmět: Citovat
Bez C ten RC filtr moc ne RCfiltruje.
Strana 4 z 5
