Zdravím. Nemá někdo s tímhle zkušenosti ? Na rychlost 33 se rozběhne normálně ale po několika minutách si začne sám přidávat otáčky. Nárazově, několikrát až se dostane na hranici, kdy se zrychlování zastaví. Je to sice jen o málo víc než je skutečná rychlost 33 ale to zrychlování ucho pozná. Kondenzátory jsou vyměněny. Schéma nemám ale budu ho hledat a shánět. Kdyby ho někdo z Vás měl, nebo zkušenost s touto poruchou tak prosím dejte vědět. Díky Ještě dodatek : je tam součástka na které je označení - 1003 C2, a pod tím je - E95K. To nemůžu nikde najít.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32074 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: út prosinec 11 2007, 18:08 Předmět:
Zkus to vyfotit a pověsit sem, součástka je hrozně širokej pojem, když nenapíšeš, kolik to má noh a jaký tvar pouzdra nebo čemu se to podobá. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Nov 29, 2006 Příspěvky: 2817 Bydliště: Hadačka
Zaslal: st prosinec 12 2007, 11:47 Předmět:
Ta součástka vypadá jako 555, osminohý ale po jedné straně má ještě takový jakoby chladič pro zapájení do DPS nebo k nějakému chladiči. Když se mě povede foto, tak ho sem dám.
Založen: Dec 12, 2007 Příspěvky: 334 Bydliště: Havířov
Zaslal: st prosinec 12 2007, 11:50 Předmět: Rada
A co tak blocky...To jsou keramicke kondiky a pokud je tam obvod na bazi PLL regulace tak tam jsou v celkem dost dulezite roli jelikoz eje tam krystal a podobne frekvencni veci...Pozor na to
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 19:53 Předmět:
Tak v katalogu GES je takové pouzdro označeno jako DIP +h a má 8 vývodů. Je na něm : 1003 C2 a pod tím E95K, a nic jiného. Kolísá to i když se zahřeje, i když je to studené stejně. Má to dva trimry a rychlost se přepíná 33/45. Kolísají obě. Má to také ještě hlavní poťák na seřízení podle stroboskopu. Nemohl by to nakonec dělat on ?
