Založen: Jan 15, 2008 Příspěvky: 187 Bydliště: Olomouc
Zaslal: so březen 27 2021, 17:24 Předmět: Oprava HF-5.1 5000, výměna starých součástek
Ve středu mi přestaly (opět) fungovat repráky Genius SW-HF 5.1 5000, při vypínání trošku zavrčely a vyšel dým (ve stand-by režimu)... Po rozdělání jsem zjistil, že zesilovač pro subwoofer TDA7294 zahořel. Při delší "inspekci" je na desce vidět, že dost rezistorů nepřiměřeně topilo, deska pod nimi je opálená do černa. Nemůžu říct, jestli to způsobilo středeční zahoření, že by se zvětšil proud...v každém případě chci většinu součástek vyměnit. Ty začernalé rezistory za výkonnější a i další součástky pokud možno - což mě přivádí k otázce, co vše se vyplatí vyměnit? Jsou tam staré foliové kondenzátory (zelené), keramické (matné čočky), elektrolyty, diody (usměrňovací, zenerky...) a pak miniaturní 0,25W nejspíš uhlíkové rezistory.
Tak se ptám, jestli se vyplatí ty foliové například měnit za plastové foliové, keramiky za novější? Rezistory za metalické... Co elektrolyty (nejsou vypouklé), diody? Předpokládám, že tranzistory netřeba měnit.
Nepočítám že výměnou se změní cokoliv na kvalitě zvuku, ale jde mi spíš o spolehlivost.
Zaslal: so březen 27 2021, 18:09 Předmět:
To je samozřejmost, na hledání příčiny závady zrovna dělám. Chci ale objednat součástky najednou, jak ty zničené (TDA), tak ty na případnou výměnu. Proto chci vědět co se vyplatí eventuálně vyměnit a tedy i objednat.
Založen: Feb 08, 2005 Příspěvky: 7964 Bydliště: rovina u Kolína
Zaslal: so březen 27 2021, 18:28 Předmět:
Řekl bych, že tady byl příčinou závady Genius. PS prověř taky samotný basový reprák. Po takovém "zahoření" mohl při destrukci TDA projít poruchový proud samotnou kmitačkou. _________________ ..to bude jen ňákej odpůrek
Mal som niečo podobné. Ako príčina vyhorenia bol skrat s toho ogrcaného lepidla ktoré bolo pobľuté po elytoch a rezistoroch .
To lepidlo je schopné aj zapáliť plameňom . Asi to poznáte .
Možno je to aj tento prípad.
Zaslal: so březen 27 2021, 19:25 Předmět:
Lepidlo loupu pryč, elektrolyty vyměním asi všechny i když zdroje jednotlivých desek jedou v pořádku. Nevím jen jak změřím - zjistím, zda funguje předzesilovač toho subwooferu jak má? Že by osciloskopem, porovnám vstupní a výstupní signál?
Problém byl dlouhodobě ve stand-by, při zapínání se vždy několikrát hned vypínal, pomáhalo po zapnutí síťového vypínače počkat tak 10 sekund a pak se to zaplo v pořádku. A při vypnutí, pokud nebyl ve stand-by a vypnul se síťový vypínač zezadu bedny, tak subwoofer dostal kopanec, byla tam nějaká špička. Takže bych řekl, že to bude problém v kondenzátorech, jak většinou bývá...
Zaslal: so březen 27 2021, 19:41 Předmět:
Darthy napsal(a):
Problém byl dlouhodobě ve...
Tady se vyplatí jednat dřív, než čekat až se něco stane. Výměna součástek které závadu nezpůsobily a nebyly jejími následky poškozeny je zcela zbytečná. To pak můžeš vyměnit i plošňák, reproduktor, napájecí šňůru, zásuvku ve stěně a preventivně i dodavatele elektřiny. Pokud se teda nechceš rovnou přestěhovat
Esli to sou ty dřevený geniusky, ty prej bejvala naprosto chronický - nebo to byly starší modely? Akorát se nikdy přesně nepamatuju co (všechno) obvykle odcházelo, ale mám dojem, že opampy bývaly mrtvý pravidelně.
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3385 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: ne duben 18 2021, 21:19 Předmět:
Nevím u které řady (sám sem je nikdy neměl) se švihly ty keramiky přes diody v můstku. Tohle mi utkvělo v paměti, snad dvoje už sem opravoval. Ale vždy umřelo něco jiného. Sám sem nakonec přehodnotil a (zatím) je nekoupil
Zaslal: so duben 24 2021, 8:15 Předmět:
Vyměnil jsem TDA, a všechny elektrolyty za Nichicony...ten rezistor jsem tam dal myslím 1k, nebo 3k3 už nevím přesně a repráky zase šlapou.
Jen se mi v reprákách objevil brum, trošku silnější než byl předtím, nevím jestli to je špatnou kabeláží, jestli mi někde neleží vstupní kabely příliš blízko nějakému zdroji rušení...či za to může výměna kondíků?
