POZOR!
Drážky do panela nemôžeš robiť hocijako najkratšou cestou od vypínača ku svetlu alebo od zásuvky k zásuvke. Drážky do stien sa musia rezať zvislo, nie vodorovne a do stropu po dlžke panela, nie priečne. Všetko ostatné ide do podlahového poteru, nad sadrokartónový strop, alebo na stenu do ozdobnej lišty.
Ak sem dáš fotku tej krabice pod vypínačom, tak ti povieme, k čomu tá krabica je.
To bych Ti rád nafotil, ale mám to zastavěné obývací stěnou. Ten vypínač nad ní nepoužívám. Dráty z této krabice, které vedou k vypínačí jsem právě z druhé strany příčky převrtal. Moje chyba.
Je to v panelu pospojovaný svorkama už 10 let. Právě i proto bych chtěl v obýváku nechat udělat nový rozvod v mědi. Ale nevím jak ta krabice ovlivňuje ostatní světla v kuchyni, předsíni a v šatně.
Založen: Sep 04, 2019 Příspěvky: 570 Bydliště: Praha
Zaslal: so březen 27 2021, 16:55 Předmět:
katrops napsal(a):
A k čemu ten vypínač sloužil? Jako možnost ovládat světlo v obýváku ze dvou míst? Pak by to byl vypínač (přepínač) č. 6 a pro jednu žárovku bude jednoduchý a povedou tam tři dráty. Pro ovládání jednoho světla by tam měly být dva dráty. Tím spíš, že pokud je nad vypínačem někde pod stropem krabice, měly by být fáze k vypínačům tažený z ní. Nebývá už podmínka, že jde přes krabici i fáze od vypínače. Ta je často tažena rovnou do svítidla. Existují stránky, na kterých by šel zjistit typ paneláku a pak třeba dohledat nějaké konstrukční plány. I když ze zkušenosti vím, že i byty pod sebou v jednou paneláku nebývaly stejné, co se elektroinstalace týká.
Když jsi to převrtal, přestalo něco fungovat?
Světla přestali fugovat, ale nevím kde všude, protože jsem hned vypnul jistič.
Je zajímavé, že se dají jedním vrtákem o síle 12 mm převrtat naráz 3 dráty. To nevymyslíš. Musel jsem do panelu vysekat díru, tam to chirurgicky pospojovat , zaizolovat a zasádrovat. Asi moc podle předpisu to nebylo, ale zatím to drží víc jak 10 let.
Asi to teď pěkně schytám
Právě proto jsem chtěl udělat v obýváku nový i světelný rozvod, ale to mi možná nepomůže pokud ten starý je nějak propojen se světly v ostatních místnostech.
Zaslal: so březen 27 2021, 18:21 Předmět:
No tak ty původní dráty odpoj, odsekni kousek za krabičkou, a chovej se tak, jako by tam nikdy nebyly, ne? Jak to asi budu dělat já? Budu snad zkoumat, kudy to dědek v 86. roce natáhnul? Akorát vím, že je to zaházený maltou, a taky jsem narazil na čokoládovej spoj zaházenej ve zdi, protože se šetřilo a napojovaly se zbytky ze staveb na hulváta tímhle způsobem. Nehledě na dost nestandardní barvy kabelů, třeba červená, tmavě modrá, bílá, žlutá… tam je tolik barev, že bys s tím rozplakal průvod buzerantů. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Naposledy upravil MetalGod dne ne březen 28 2021, 9:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so březen 27 2021, 19:00 Předmět:
Já mám taky celej sklep natahanej žlutou a červenou... Co jsem zdědil, to mám. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 32107 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: so březen 27 2021, 19:25 Předmět:
Tak paneláky snad tahali předpisovýma barvama ... I když jeden nikdy neví. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Mar 29, 2009 Příspěvky: 4029 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne březen 28 2021, 9:39 Předmět:
Když jsem přišel nahlédnout do nedostavěného družstevního paneláku kolem roku 1967, zblednul jsem. Přívody byly natahány pod podlahou předsíně nejkratším směrem . Použité husí krky byly přeježděné a slisované od koleček s maltou. Potom to všechno zabetonovali a nalepili lino. Dnes už ten byt nemám. Jak to (snad) zrekonstruovali, už jsem naštěstí neviděl.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6009 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne březen 28 2021, 9:43 Předmět:
Vodiče AGY se vyráběly pouze v kombinaci černá - šedá, takže od (do) vypínačů jde šedá fáze. Většinou se nikde nepřeznačovaly. Při záměně v krabici za PEN může neznalý poslat fázi na kostru svítidel. Pozdější AYKYL se sice vyráběly v provedení 2A, ale občas někde z nedostatku dali, co bylo zrovna po ruce. Barvy jednožilových vodičů v trubkách a lištách většinou odpovídají tehdy platným normám.
Na barevné značení se proto nelze spoléhat. A dělat závěry na dálku už vůbec ne, dokonce ani u nových instalací.
No a to už byla ta lepší varianta. U nás (stavba 1963) byly dráty v betonu zalité přímo, v místnostech s parketami ležely volně ve škváře. Jak se po tom chodilo, tak se na krajích lámaly. Celé to bylo zapojené jako jeden dlouhý řetěz, na kterém visely všechny zásuvky mimo jádro. Prostě nádhera.
...kdybych měl čekat až budu mít na rekonstrukci celého bytu peníze, tak bych se toho nedožil...
IMHO když se předělává elektrika, tak největším problémem je ten bordel co nastane když se poprvé sekne do zdi. Tak pokud bych, nedej Bože, k nějaké rekonstrukci přistoupil, asi bych to udělal naráz a když bych na to neměl, tak bych si na to snad i půjčil. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne březen 28 2021, 11:01 Předmět:
Přesně, když to děláš na n-krát, akorát n-1krát uklízíš zbytečně, to samý platí i o přípravě a úklidu vercajku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Čiže len panel bez poteru, len s nalepeným linoleom. Predpokladám, že ani steny neboli omietnuté, len otapetované. A ľudia sú ochotní kvôli tým pár kubikom betónu brať celoživotnú hypotéku...
Strana 2 z 4
