Vytvoření vypínače na ATX zdroji.
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 7:12    Předmět: Citovat
Právě, že u většiny zdrojů, kde byly vypínače, byly vypínače pouze jednopólový.
— Winston Churchill
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 9:29    Předmět: Citovat
Zalezi od toho, kolko a akych si zdrojov v ruke mal. Kvalitnejsie mavaju 2-polovy vypinac, lacne 1-polovy. Zdroje v znackovych PC vacsinou ziadny.
MetalGod
PříspěvekZaslal: pá březen 26 2021, 17:07    Předmět: Citovat
Byly to spíš ty lacinější, co se do předraženejch kancelářskejch sestav dávaj, tam je štěstí na aspoň ten jednopólovej narazit.
— Winston Churchill
yakl
Založen: Apr 14, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 1:00    Předmět: Citovat
Ešte raz zopakujem, že podľa požiadavku kolegu "kvety", teda bez spájkovania a iného zásahu do zdroja existuje medzikus z vypínačom, ktorý je presne na tento účel. Jeho typ je LR-888 Že ho nevideli iní kolegovia, za to ja nemôžem, ja ho mám a používam.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 10:43    Předmět: Citovat
A proč tu na něj nedáš rovnou odkaz?
Přiznám se, že tohle jsem dosud neznal ani já:
Síťový adaptér Cisco Systems LR-888
Honza - kokúň
__________________________
breta1
Založen: Sep 09, 2005
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 10:55    Předmět: Citovat
Nikdy jsem podobnou ptákovinu nepotřeboval, říká si to náhodné vykopnutí a zničení zásuvky
kokun
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 11:55    Předmět: Citovat
Jj - to už je lepší ten "opačný konec" na zdi.
Honza - kokúň
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 12:00    Předmět: Citovat
Povodne je LR-888 od Cisca, asi sa to dodavalo ako prislusenstvo k nejakym sietovym zariadeniam, co sa bezne nevypinaju a teda nemaju vypinac.
yakl
PříspěvekZaslal: so březen 27 2021, 20:57    Předmět: Citovat
Ešte tretí krát napíšem: Ja som odkaz na ten LR-888 dal, len ste ho prehliadli, lebo ja nedávam náhľady, len odkaz. Takýto vypínač spolu s predlžovacím kábelom, aký sa používal voľakedy medzi zdrojom AT a monitorom vytvára kábel s vypínačom, veľmi praktický. Ten nevykopnete. Ale to LR-888 nie je na použitie pre vstavaný zdoj, ale pre zdroj používaný na iný účel, obyčajne položený na stole blízko nás, ako je to u mňa na napájanie rôznych diskov, pripojených adaptérom USB do PC. Mnohé z tých diskov sú staré a na pribalený napájací adaptér sa nerozbehnú, preto používam starý IBM ATX zdroj, asi 150W, ktorý na tento účel ozaj vyhovuje a zapínam ho takýmto vypínačom. K plnej spokojnosti.
Kvety
Založen: Feb 16, 2016
PříspěvekZaslal: po březen 29 2021, 16:07    Předmět: Citovat
Velice vám děkuji za rady.
Pravděpodobně tedy vytvořím "stoprocentní" vypínač na těle zdroje, ať už po vyjmutí 110/220V přepínače, nebo při vytvoření zcela nové díry, neb jste mi dali dosti argumentů. Ani ten mezikus, který přikládá YAKL se mi najednou nechce používat, i přesto že je to přesně to, co jsem chtěl Smile
A kdybych ho náhohdou chtěl vyzkoušet, je vůbec ebay (jak přikládá odkaz Kokun) dobrý zdroj el. součástek?
Behemot
Pod dozorem moderátorů
Založen: Nov 01, 2013
PříspěvekZaslal: so duben 10 2021, 23:54    Předmět: Citovat
Nevim esli to už náhodou nešlo, ale co obdoba lampičkovýho vypínače? Oholíš kabel a dáš přímo na. Výhoda je, že si sám najdeš fázi a dáš tak, aby tendle kabel vypínal fázi.
Přímo lampičkový sou jenom na 2,5 A (europlug), ale třeba jsou i na větší proud.
Kvety
PříspěvekZaslal: ne duben 11 2021, 10:43    Předmět: Citovat
Behemot napsal(a):
...co obdoba lampičkovýho vypínače? ...
Nejen že nečteš diskuzi, kde odpovídáš, ale ty nečteš ani úvodní příspěvek, ve kterém padl dotaz a kde o tvé verzi mluvím. Čili raději prosím nepiš.
Strana 4 z 4
