pračka Gorenje-remenica
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 10:36    Předmět: pračka Gorenje-remenica Citovat
Zdravím, potrebujem dostať dole veľké koleso remenice. Je vylisovaná z tenkého plechu a nejde dať dole. Nechcem ju zdeformovať. Má niekto nejaké skúsenosti, nejakú radu, ako na to?
jandu
PříspěvekZaslal: ne prosinec 16 2007, 14:16    Předmět: Citovat
Ako vidím, remenicu asi nikto nedával dole. No bez toho sa nedostanem k ložiskám.
tatramacek
Založen: Dec 07, 2007
PříspěvekZaslal: po prosinec 17 2007, 22:39    Předmět: Citovat
mohl by jsi zde hodit fotku té řemenice. neviděl jsem nikdy řemenici z plechu
tibi
Založen: Apr 14, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 14:55    Předmět: Citovat
skus pouzit patricny stahovak,poklep po strade a skus stahovat.
jandu
PříspěvekZaslal: po březen 03 2008, 16:53    Předmět: Citovat
Sťahovák -klasický tu nejde použiť. Leda tak poriadny kus guľatiny so závitom uprostred a naskrutkovať to tak 0,5 mm od dorazu a kladivom udierať na stred guľatiny. Ale také niečo je potrebné vysústružiť a pri tej malej váhe bubna neviem, či tá remenica z osy odskočí.
To tatramacek - zajtra to nafotím. Inak predstav si 1 mm plech o priemere cca 35 mm, ktorý je na vonkajšom priemere kolmo ohranený a v strede nejako osadený na os. Mechaniku osadenia nie je vidno - kus okrúlheho plechu ohraneného na vonkajšom priemere a na tom ohranení beží klinový remeň. Maximálne úsporné.
Elektronické súčiastky fungujú za pomoci dymu. Ak dym unikne, prestanú fungovať.
