Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12375 Bydliště: Ostrava
Zaslal: út březen 23 2021, 23:42 Předmět:
Na co jsi to použil a jak dlouho to poté funguje? Z nápisu vidím, že je to na poťáky s plastovou odporovou drahou. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Pioneer A-656 , posuvny prepinac vstupu a alps potenciomet hlasitosti. U prepinace vypadaval pravy kanal. Potak chrastil a mel tak mizerny kontak, tak ze se uplne ztracel signal pri nizkych hlasitostech. Po negativnich zkusenostech z CLEANFOX Kontakt spray , kdy bobtnaly gumova tesneni v konektorech jsem radeji sahl po pripravku kde vyrobce zarucuje setrnost k plastovym komponentum. Po projiti zahranicnich for se vetsina lidi shoduje ze Deoxit d5 je spicka. Aplikace 1x pred cca 1/2 rokem a stale ok.[/b]
Zaslal: st březen 24 2021, 8:56 Předmět:
Doporučuji po roce ten přepínač změřit na přechoďáky, rozebrat a prohlédnout, ono to asi tak optimistické nebude. Na přípravky Teslanol a Rshack jsou taky všude ódy na účinnost, ale výsledek na většinu aplikací je velmi dočasný. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5046 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: st březen 24 2021, 9:30 Předmět:
Tudle som mal vo veľmi lacnom šrote (reproduktory o hodnote 1€) potenciometer ktorý strašne vypadával a úplne strácal kontakt. Nakoľko vybrať a rozobrať nešiel, strekol som do neho IPA a rozhýbal ho. Pomohlo, ku podivu zatiaľ funguje ako nový. Uvidím dokedy. Tie predražené spreje môžu mať rovnaký účinok. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: st březen 24 2021, 9:43 Předmět:
Právě že DeOxit má v sortimentu pokud vím sprej na normální carbon potenciometry, ale nezkoušel jsem. Stejně většina problémových potenciometrů má neodstranitelné vady, takže výměna. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Zaslal: st březen 24 2021, 10:10 Předmět:
Ty přepínače se dají repasovat úplně jinak, rozborka, vyčištění mechanicky, promazání... harcore servisák to dokáže i poniklovat nebo pozlatit _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Založen: Aug 02, 2010 Příspěvky: 281 Bydliště: kousek od Brna
Zaslal: st březen 24 2021, 19:26 Předmět:
Sendy, použil jsem Deoxit F5 na potenciometr hor. posuvu u TR4805 (je to
čtvrt) roku a zatím OK. Na zahraničních fórech ho chválili, tak jsem se rozhodl ho vyzkoušet. Normálně při opravách měním potenciometry.
Co mam osobni zkusenost s Deoxit fader F5 , tak bezprostredne po aplikaci (1-2s) se 70% kapaliny odpari (nikam to nezatece jen to vyplavi bordel) a zustava tenky ochrany film bez zapachu.
Zaslal: pá březen 26 2021, 16:43 Předmět:
Tak si to teda zkusím koupit a zkusím použít na celoplastové, tahové řady Tesla TP600, TP640 a TP650.
Uvidíme, jestli to po vyschnutí skutečně maže a konzervuje, jak je inzerováno.
Všechny celoplastové, tahové poty, s plastovými kluznými plochami, jsou na použitý čisticí prostředek ultracitlivé.
Ne ve smyslu elektrické funkce, ale hlavně ve smyslu mechanickém. Kdo někdy zkusil celoplastové posuvné poťáky čistit, tak určitě ví, o čem píšu.
Po jejich vyčištění bez rozebírání, tedy bez šance znovu domáznout odmaštěné, plastové třecí plochy, už pak není možno, hýbat s nimi naprosto plynulým pohybem - "skáčou".
Chovají se tak i některé plastové přepínače.
Po vyčištění a bez opětného domáznutí jdou strašně ztuha a tvrdě, až máte strach, že se někde něco ulomí.
Chtěl bych dodatečně Sinclairovi poděkovat za tip na Kontakt-Chemie - Vaseline Spray 701. Je to naprostá pecka.
Kamarádovi, kterému jsem čistil a mazal přepínače vstupů a další spínače v předzesilovači - jsem udělal znova rozborku, vše vypláchl v izopropylu a promazal uvedenou 701. Je to směs jemné vazelíny s těkavou složkou, která za chvíli vyprchá a zůstane jen mazivo. Nestéká, zároveň je to dost řídké, aby se kontaktní plíšky vždy krásně spojily. Nic nedrhne, krásně to klouže. I po x měsících to chodí naprosto jako nové, vše je precizní, přechodový odpor kontaktů je 0.006 Ohm, nebo méně.
Dokončuji čištění a mazání všech přepínačů u svých strojů, všechno perfektní.
Měl bych ale jednu prosbu na Sinclaira.
Chtěl bych propláchnout a prokvedlat v izopropylu i potenciometry a chci se zeptat, zda je v pořádku, když dráhy budou čisté, ale suché. Nebo je promazat.
V minulosti jsi doporučoval tzv. lékařský petrolej - ptal jsem se v lékárnách, ale vůbec netuší, co to je. Ptají se mě na účinnou složku, nebo nějaký odbornější chemický termín.
Našel jsem výraz "Lékárenský bílý petrolej" nebo "Todikamp"... Který zřejmě lidi používali jako lék a ten byl prý zakázaný, nelze ho sehnat. Pak jsem našel ještě výraz "Petroleum D5".
Chtěl bych se zeptat, který z nich je vhodný právě pro mazání drah potenciometru, případně, pokud je nutné to mazat - co by mělo dobrý a trvalý účinek. Potenciometry v mých strojích a kamaráda jsou typy, které se absolutně nedají sehnat ani nahradit, nechtěl bych to nevhodnou chemií zlikvidovat. Stálo nás to hodně peněz a práce, to zrepasovat...
Moc děkuji předem za případné odpovědi. _________________ www.mindža-cybernetics.com
Překlad publikací kvantové fyziky do Romského jazyka
