Nepripomína vám tá odpoveď niekoho odtiaľto z fóra? Román na pol strany, múdro sa tváriaci dipl. ing., ale v skutočnosti znôška úplných nezmyslov, dokazujúca, že nemá ani poňatia o čom tliacha?
Zaslal: út březen 23 2021, 19:08 Předmět:
Ještě k tomu Dipl.Ing.
Když tady na EB posuzuju, jestli se jedná o neznalost nebo provokaci, tak se dívám v prvé řadě na mail. Kupodivu se z toho dá hodně vyčíst.
Proč někdo, kdo má hxxp:www.svetbaterii.sk má mail na slovanet.sk?
A jinak to, co napsal, to je prostě blbost. Patrně by se ten zkrat projevil tak, že by ta žárovka nesvítila, což se dá dokázat jednou fotkou. Ale každopádně si uvědomuje, že přetížení o pár procent ty žárovky zničí.
Jinak titul Dipl.Ing. psáno za jménem je podivnej, už jako odpověď samotná. To spíš bude nějakej DiS. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 23 2021, 19:25 Předmět:
No já to tak napsat nechtěl... Vlastně ani nemůžu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 13, 2009 Příspěvky: 5046 Bydliště: BA-Petržalka :(
Zaslal: út březen 23 2021, 20:20 Předmět:
Skrat v objímke je totálna blbosť.
1.) by som si to všimol že jedna nesvieti (svietili všetky)
2.) 240V / 12 žiaroviek = 20 V na jednu, a keby bola jedna v skrate, tak 240V / 11 žiaroviek = cca 22 V na jednu. 20V žiarovka napájaná 22 V by po 30 hodinách svietenia neodišla.
3.) niektoré žiarovky sú čierne, akoby pokovené zvnútra, a to aj ešte funkčné. Zvyčajne sa ale pri vypálení žiarovky akýmkoľvek spôsobom iba prepáli vlákno. Pri totálnom prestrelení napätia (keby tam bolo 150V na žiarovku) sa vlákno môže roztaviť tak, že pokoví sklo zvnútra (ale skôr by asi žiarovka vybuchla), ale ako to potom vysvetliť pri ešte funkčných žiarovkách? Jedine nevhodným plnivom. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: út březen 23 2021, 20:26 Předmět:
U běžnýho wolframu zvýšení napětí o 5% zkrátí životnost na polovinu. To je základní pravidlo. Ty teoreticky píšeš o 10%, já bych řekl, že to pak bude mnohem horší, než čtvrtina.
A to vůbec neřeším napětí v síti, co může být klidně i 250V.
Každopádně to černání je výrobní vada. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: čt březen 25 2021, 10:56 Předmět:
Dnes doniesol kuriér zásielku s náhradnými žiarovkami, takže výrobcovi patrí veľké uznanie, vybavil to naozaj rýchlo a k plnej spokojnosti. Tieto sú už v papierovom obale ako na odkaze od rnbw, a je na nich správne vyznačené 0,1A. Tak snáď nebudem mať zasa smolu na nejakú chybnú sériu. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Zaslal: ne březen 28 2021, 22:31 Předmět:
Ja si pamätám ako som malý bol v tábore v obci Utekáč a tam sme boli na exkurzii v sklárni. A okrem termosiek tam vyrábali aj sklá na tie hríbiky a iné tvary. Dnes už je skláreň zničená, už tam nieje. _________________ Silou vybrať peniaze od ľudí a následne za ne spraviť niečo proti ľuďom, s čím nesúhlasia, to je civilizácia?! Tento systém je chorý a vedie do záhuby.
Založen: Sep 28, 2005 Příspěvky: 1291 Bydliště: ZČ + JM
Zaslal: po březen 29 2021, 8:48 Předmět:
Nemusíte podporovat čínu https://www.vanocnilucernicky.cz/
Ale to je na zvážení každého soudruha _________________ Kampaň, účelovka, nepodepsal, Palermo, ODS, Kalousek, je líp a jsou na to čísla, nastudujte si to.
Koupil jsem před rokem 10ks LED replik žárovek do "Vánočního" svícnu. Je jich tam 7ks + 3 mám náhradní, svítí se s tím každý večer asi 4hod a zatím po roce a něco žádný problém. Koupeno přímo na ALI.
Lucerničky sú možno vyrobené v Čechách, ale napájací adaptér, káble, konektory, obkimky a LEDky sú isto z Číny. Alebo to bolo myslené tak, že čína dostane asi 1% z ceny toho výrobku?
Strana 2 z 4
