Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 21 2021, 17:11 Předmět:
No sejří mě, že jsem za to dal prachy, takže legální produkt a nejde to znova aktivovat. Ta moje verze je prodaná jako update na Mrkvosoft Word, ten byl snad za 2 stovky a Office k tomu asi za 3 tyčky, kdežto samotný Office byly asi za 6-7 tyček. Word se musel nainstalovat jako první a pak přes to plácnout Office 2007. Přímo nainstalovat vez Wordu to nešlo. Problém je, že od něho nemůžu nalýzt CD. _________________ Jirka
Založen: Dec 21, 2011 Příspěvky: 514 Bydliště: Havířov
Zaslal: ne březen 21 2021, 18:56 Předmět:
Zdar a sílu! Než se trápit s mrkvosoftími aplikacemi je výhodnější přejít na LibreOffice. Možnosti totožné nebo ještě lepší. Používám bez potíží už asi dva roky, totální spokojenost...
Já jsem jen pořád nepochopil, v čem je vlastně problém. To, že ti to vůbec nevygeneruje tu tabulku pro telefonickou aktivaci, nebo v tom, že tvrdí, že telefonem aktivovat nejde?
V Libre Office něco jako Outlook není.
Funguje v tom ta jednoducha databaze co jsem upnul o par prispevku vys?
Jinak ono je hezke ze to pouzivas pro sebe a libi se ti to, ale kdyz mi posles tvou nabidku ve formatu nektereho z mnoha tech free officu, urcite si kvuli jejimu precteni nebudu zasirat comp dalsim balastem a objednam si zakazku jinde. Obcas se to stava i u objednavek, to je pak jedna radost s takovymi lidmi spolupracovat...
V LibreOffice jde při ukládání souboru zvolit uložit např jako Word97 až Word20xx, nebo nastavit, aby se tak ukládaly všechny soubory. Jenže o tom "běžní uživatelé" nemají potuchy.
Pokud jde o Word, ve kterém tu objednávku budu asi posílat (spíš ji dám do pdf), tak tam není problém. MS Office formát Libre Office otevřít umí, je to standard. Ovšem pokud to není v PC asociované, bude s tím mít problém sekretářka...
Z nedelni nudy jsem si jak libreoffice tak i openoffice nainstaloval do sandboxu (pro tohle zkouseni opravdu vydarena aplikace ve win) a spusteni databazi msofficu v obou bez sance. Takze pro mne uplne k nicemu a nepouzitelne.
Zaslal: ne březen 21 2021, 20:00 Předmět:
Tak pokud Ty jsi nespokojen, tak to průměrnému člověku bude bohatě stačit. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Oni to posilaji spis v nejakych tabulkach apod. kde naprosto neni spoleh ze je vse zobrazeno a spocitano korektne. Kdyz se ma podle toho neco vyrabet, je problem. Pdf je jistota, ale tam je zas potiz s dalsim zpracovanim takovych dat. Musi se vse pretukavat rucne. Proste pro domaci hrani to muze vyhovovat, ale to je asi tak vsechno. Pokud mam z minulosti hromady dokumentu v msoffice je to k nicemu.
Strana 2 z 3
