Aktivace Office 2007 po změně HW
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:26    Předmět: Citovat
ZdenekHQ napsal(a):
Pošli vzorek.
Vetsina veci se neda zverejnovat, ale napr. tady mam katalog lozisek s vyhledavanim podle druhu a rozmeru.
https://uloz.to/tamhle/w7aOKzmy0Ppb
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:34    Předmět: Citovat
To uváděné číslo u nás je 800 100 074.
Ale Celeron psal, že se mu při volbě telefonické aktivace nic neděje, ne že to ukazuje, že je nedostupná.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 17:11    Předmět: Citovat
No sejří mě, že jsem za to dal prachy, takže legální produkt a nejde to znova aktivovat. Ta moje verze je prodaná jako update na Mrkvosoft Word, ten byl snad za 2 stovky a Office k tomu asi za 3 tyčky, kdežto samotný Office byly asi za 6-7 tyček. Word se musel nainstalovat jako první a pak přes to plácnout Office 2007. Přímo nainstalovat vez Wordu to nešlo. Problém je, že od něho nemůžu nalýzt CD. Sad
TubeGuru
Založen: Dec 21, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 18:56    Předmět: Citovat
Zdar a sílu! Než se trápit s mrkvosoftími aplikacemi je výhodnější přejít na LibreOffice. Možnosti totožné nebo ještě lepší. Používám bez potíží už asi dva roky, totální spokojenost...
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:00    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Je v tom Outlook či jinej Hubert? Smile
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:07    Předmět: Citovat
Já jsem jen pořád nepochopil, v čem je vlastně problém. To, že ti to vůbec nevygeneruje tu tabulku pro telefonickou aktivaci, nebo v tom, že tvrdí, že telefonem aktivovat nejde?
V Libre Office něco jako Outlook není.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:16    Předmět: Citovat
TubeGuru napsal(a):
Funguje v tom ta jednoducha databaze co jsem upnul o par prispevku vys?
Jinak ono je hezke ze to pouzivas pro sebe a libi se ti to, ale kdyz mi posles tvou nabidku ve formatu nektereho z mnoha tech free officu, urcite si kvuli jejimu precteni nebudu zasirat comp dalsim balastem a objednam si zakazku jinde. Obcas se to stava i u objednavek, to je pak jedna radost s takovymi lidmi spolupracovat...
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:38    Předmět: Citovat
V LibreOffice jde při ukládání souboru zvolit uložit např jako Word97 až Word20xx, nebo nastavit, aby se tak ukládaly všechny soubory. Jenže o tom "běžní uživatelé" nemají potuchy.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:46    Předmět: Citovat
Pokud jde o Word, ve kterém tu objednávku budu asi posílat (spíš ji dám do pdf), tak tam není problém. MS Office formát Libre Office otevřít umí, je to standard. Ovšem pokud to není v PC asociované, bude s tím mít problém sekretářka...
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 19:53    Předmět: Citovat
Z nedelni nudy jsem si jak libreoffice tak i openoffice nainstaloval do sandboxu (pro tohle zkouseni opravdu vydarena aplikace ve win) a spusteni databazi msofficu v obou bez sance. Takze pro mne uplne k nicemu a nepouzitelne.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:00    Předmět: Citovat
Tak pokud Ty jsi nespokojen, tak to průměrnému člověku bude bohatě stačit.
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:02    Předmět: Citovat
Access nema takmer nikto z ludi, co maju Office legalne. Je to totiz zbytocne drahe a nikto to nepouziva.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:04    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
Oni to posilaji spis v nejakych tabulkach apod. kde naprosto neni spoleh ze je vse zobrazeno a spocitano korektne. Kdyz se ma podle toho neco vyrabet, je problem. Pdf je jistota, ale tam je zas potiz s dalsim zpracovanim takovych dat. Musi se vse pretukavat rucne. Proste pro domaci hrani to muze vyhovovat, ale to je asi tak vsechno. Pokud mam z minulosti hromady dokumentu v msoffice je to k nicemu.
termit256
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:07    Předmět: Citovat
rnbw napsal(a):
To opravdu netusim nakolik se to mezi lidmi pouziva. Ja si na to tak zvykl, ze vubec nepouzivam excel.
kejki
Založen: Nov 10, 2009
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 20:11    Předmět: Citovat
Každý čas má nějakou cenu. Funkční licence na 2016 stojí 129,-CZK na aukru, někdo to tam nabízí s dodáním do hodiny za 60,-
Moje chyba, jak jde o XP, tak je jednodušší ten firemní klíč.
Strana 2 z 3
