Zdravím,
v kávovaru po dokončení cyklu zůstane voda v bojleru a při vyhození sedliny (puku) je tato rozměklá a rozstříkne se uvnitř kávovaru.
Vyměnil jsem 2-barový ventil, odvápnil ale nepomohlo to.
Pokud zadám proplach, na konci to rozstříkne vodu, která zůstala v bojleru.
Poradíte někdo, co s tím?
Tak nakonec stačilo vyčistit a promazat ventilek, který je na boku vodního rozdělovače. Jsou tam 2 o-kroužky. když se vrací pomalu, nebo vůbec, nestačí voda na konci cyklu z boileru odtéct do odkapové misky.
