Jak odstranit "Seznam četby" z Chrome?
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 9:39    Předmět: Jak odstranit "Seznam četby" z Chrome? Citovat
Po nedávné aktualizaci se mi na liště záložek v prohlížeči Chrome úplně vpravo objevil "Seznam četby". Nevíte někdo jak ho odstranit nebo skrýt? Na tom místě jsem měl donedávna složku "Ostatní záložky", které se teď posunuly kousek vlevo, čímž mi zakryly 2 odkazy na liště záložek. To by tak nevadilo, víc mi vadí, že když chci do "Ostatních záložek" vždy po paměti kliknu na "Seznam četby". Nikde v nastavení jsem nenašel jak "Seznam četby" skrýt.
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 10:01    Předmět: Citovat
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 10:03    Předmět: Citovat
zkopíruj si název vlastního vlákna do google vyhledávače......
teufel
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 10:16    Předmět: Citovat
Dík. Zkoušel jsem to hledat začátkem týdne a to to na webu ještě nebylo...
PříspěvekZaslal: ne březen 21 2021, 16:50    Předmět: Citovat
chrome://flags/
najděte Reading List (třeba s pomocí CTRL + F) a zadejte disabled.
funguje to,
už tam tu blbost nemám.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:26    Předmět: Citovat
Ted uz to takhle odstranit nejde, reading list se po nejake posledni aktualizaci prestal ve flags zobrazovat.
Pro jeho zobrazeni je treba nastavit Temporarily unexpire M94 flags na enable
pak restart a nasledne se jiz reading list zobrazi, pujde vypnout a napriklad pri kliknuti na hvezdicku se uz nebude zobrazovat to otravne menu a rovnou se prida zalozka.
vladodyno
Založen: Feb 25, 2010
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:35    Předmět: Citovat
Nie je jednoduchšie kliknuť pravým myšítkom na panel zo záložkami a odškrtnúť "Zobraziť čitaťeľský zoznam"?
termit256
PříspěvekZaslal: čt listopad 11 2021, 21:44    Předmět: Citovat
Klikni si na hvezdicku kterou pridavas novou zalozku a objevi se ti co?
Dalsi otravne menu kterym se musis proklikat. I kdyz seznam cetby vypnes tim tvym "jednoduchym zpusobem"
Takhle se hned prida zalozka jak tomu bylo driv.
Ale pokud ti nevadi se pri kazdem pridani zalozky prokousavat dalsim zbytecnym menu, tvoje volba.
