Zaslal: út květen 29 2007, 6:55 Předmět: pojistka VN v mikrovlnce
Ahoj všem, mám přepálenou pojistku 0,7A 5kV. Předpokládám, že nevypadla jen tak sama od sebe (vadný magnetron, trafo atd.). Nechce se mi na jeden pokus kupovat novou (cca 100Kč. ).
Nedá se jen tak provizorně opravit?
Pokud by nebylo nic jiného vadného koupím samozřejmě origoš.
Je to moje mikrovlnka, žádný kšeftík.
Tak poraďte, dík.
Založen: Dec 28, 2006 Příspěvky: 1753 Bydliště: Orava,sever
Zaslal: út květen 29 2007, 7:21 Předmět:
Robil som vela mikrovlniek, no ani polovica tuto poistku nemala, ja tam davam tenučki drotik a ide to. Aj dobre značky, Whirpool, DeLonghi, Miele, tuto poistku nemaju.
Klidne daj drotik, najlepšie z lankoveho kablika, čo najtenši. _________________ Malo toho viem,radšej sa spytam.
Zaslal: út květen 29 2007, 9:55 Předmět: Re: pojistka VN v mikrovlnce
vedekved napsal(a):
Tak poraďte, dík.
můžeš mít proražený VN kond.,diodu,tak to projdi.jinak hromada mw trub pojistku na VN nemá
Založen: Mar 26, 2005 Příspěvky: 153 Bydliště: Praha
Zaslal: ne červen 24 2007, 15:25 Předmět:
Raději tam dej originální pojistku, jde o to, že ta stará se mohla přepálit třeba pro zkrat ve VN kondu, který se teď momentálně neprojevuje, ale kdyby se to opakovalo, může se stát, že drátek, který jsi tam dal sice shoří, jenže se může zapálit oblouk atd. Prostě je to nebezpečné. Pravdou je, že většina výrobců jistí primární stranu, kde vystačí se standartní pojistkou. Tahle musí umět obvod nejen přerušit, ale také zhasnout oblouk, proto ta cena.
Zaslal: pá srpen 03 2007, 11:00 Předmět:
Ta hlavní pojistka 8A je rychlá nebo pomalá ? Mám tady jednu s proraženým kondíkem a na pojistce je psaný jen special fuse.... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 03 2007, 11:18 Předmět:
"Obyčajná" mně moc neřekne. Zákazník si přinesl vlastní rychlý, já jsem tam dal pomalou, bo je tam trafo... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá srpen 03 2007, 12:34 Předmět:
OT: Dík za edit hrubky. Já to jen citoval... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4058 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 04 2007, 8:53 Předmět:
jano2 napsal(a):
Cust napsal(a):
a kdo si tam nastrka hrebiky, .....
Hrebiky (klínce) neviem, ale drot, ako radlovaci, to som už zažil.
jednou jsem viděl v Color 110ST v řádkovém rozkladu místo pojistek nastrkané asi půl centimetru silné šrouby... asi proto ta televize ležela u popelnice
Ja som mal presne takú is´tu chybu viď téma "Mikrovlnka ALASKA" á poistka by mala byť v takom bielom puzdre. Ja som ju kúpil aj s tým puzdrom a vymenil a šlape to. Ten drôtik radšej vymeniť za poistku.
Zrovna jsem koukal u souseda do Delonghi mw. Na vn jsem naměřil přes kV střídavých a za diodou nic ss. Hrot ale jiskřil, tak jsem zkusil střídavé a bylo to totéž, co na trafu. Žeby dioda(y)? Podle měřáku jsou obojstranně neprůchozí - ale měřák a vn dioda... . Zítra to beru do práce proměřit vyšším napětím. Byl by nějaký názor, podobná zkušenost a jak prověřit kondík? Je na něm 2100VAC. Myslel jsem, že tam bude víc, diody se prodávají min. na 9kV.
Dikes.
