Zaslal: so březen 20 2021, 11:53 Předmět: Eliminace rušení z GSM modulu
Zdravím Vás,
jakým způsobem mohu odrušit rušení z GSM modulu. Mám DPS s procesorem a na něj nasazen modul SIM800l pro odesílání dat. S modulem komunikuji přes UART. Bohužel se mi stává, že po připojení do GSM sítě se mi na RX a TX dostane nějaké rušení, které bohužel softwarové nejsem schopen odbourat. Jakým způsobem bych mohl toto rušení eliminovat? Děkuji.
Zaslal: so březen 20 2021, 12:28 Předmět:
Ono to při vysílání docela žere, takže začal bych tím, že bych si zkontroloval zemní smyčky, případně úplně oddělit napájení. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
GSM modul je napájen jen když se vysílá, jinak je odpojený. Navíc tento modul napájím přímo z baterie, přes tyristor spínám zem.
Problém je opravdu v tom, že když modul zasunu do DPS, tak modul je přímo nad procesorem. Když modul k DPS připojit přes kabel, který je cca. 30 cm dlouhý, tak to problémy nedělá. Chtěl bych zkusit nějak odrušit RX a TX, ale potřeboval bych poradit jak, aby to dávalo smysl
Zaslal: so březen 20 2021, 12:52 Předmět:
Těžko můžeš spínat napájení tyristorem, to by nikdy neodeplo (když pominu, že tyristor potřebuje nějakej minimální proud, jinak rozepne. Ale FET je 100x lepší).
Na začátku píšeš, že rušení je pouze, když je připojen do sítě, takže asi vysílá, ne?
To zas bude vlákno... _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Omlouvám se, napájení ovládám MOSFETem, který spínám z procesoru.
Rušení začne v momentě, když se modulem připojím k internetu a začnu odesílat data. Mám to ověřeno i sondou, kterou jsem připojil na RX a TX a opravdu se tam objevují věci, které tam být nemají tj. nesmyslné znaky. Modul připojím přes kabel tak je přenos čistý.
Zaslal: so březen 20 2021, 13:14 Předmět:
Leze Ti do toho modulační obálka toho GSM. Je to stejný, jako mobil u rádia. Uvědom si, že pokud jedeš do mizerné antény nebo ve slabým signálu, ten modul si klidně vezme ve špičkách 1A.
Pak je otázka, jestli nemáš na hraně ty RX/TX úrovně. Pak stačí pár set mv zvlnění a jde to celý do háje. Stačí zapojit jinam zem a je to OK. Jeden můj zákazník je na tohle specialista.
Osciloskop a poslat fotku. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Nejspis mas opravdu blbe navrzenou desku. Co muzes zkusit je, snizit impedanci uartu odpory. Ale nejspis tim jen snizis cetnost chyb. Nebo kdyz vysilas, nekomunikuj po te sbernici. Nejlepsi ale bude celou vec vyhodit a navrhnout desku znovu a poradne.
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7843 Bydliště: Brno
Zaslal: ne březen 21 2021, 0:24 Předmět:
Chtělo by to fotky.
Řešení může být docela jednoduché (shielding), nebo taky nerealizovatelné.
Na dálku se to blbě posuzuje. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17909 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: ne březen 21 2021, 0:38 Předmět:
Nemůže být problém s tím spínáním země modulu Fetem? Je otázka nakolik je Fet sepnutý a jestli Rds on nemůže dělat nějakej problém. Já bych radši spínal plusový napájení. _________________ Jirka
Jen upozorním, že jsem amatérského, co se učí Jsem spíše programátor, co si dokáže ledasco naprogramoval, ale HW ... v tom silný opravdu nejsem Přikládám fotky DPS.
Zaslal: ne březen 21 2021, 20:06 Předmět:
Ty máš tu zem tak rozvedenou, jakoby Tě nebavilo ani žít. To, že to je propojený ještě neznamená, že to bude fungovat.
A ten Helix (Helical) není anténa, ale smeták. Jsou nalepovací mikropáskový za pár korun a mnohem lepší. Ten UFL konektor tam máš přímo nachystanej. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: út březen 23 2021, 10:39 Předmět:
Jestli se mu zvedá nula na tom fetu proti zemi, tak se to spíš zhorší. Hlavně by to chtělo zahodit tu anténu. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
