Jakou grafiku,porad´te ...
JeeL
Založen: Apr 15, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:43    Předmět: Jakou grafiku,porad´te ... Citovat
Chtěl bych poradit s koupí nové grafiky. Vlastním starší komp. AMD Athlon XP2000 ,768RAM v desce Shuttle AK31V, Zdroj 350W..
Mám vybrané :
1. Radeon X1650 512Mb
2. Radeon X1550 256Mb
3. Radeon 9600XT 256Mb
4. Asus EAX1600Pro 256Mb
Prosil bych o radu,která je nejvhodnější,nebo i jiná podle vás Idea Idea
Děkuji předem..
Jurik
Založen: Dec 12, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 11:54    Předmět: Citovat
tu tvoji trojku mam doma...Hodne dobra
lobcob
Založen: Sep 23, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:07    Předmět: Citovat
doporučuji jiné fórum, kde ti poradí
http://forum.zive.cz/
příjemný den
PEPA
zdenoeddie
Založen: Oct 31, 2007
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 13:43    Předmět: Citovat
Osobne by som bral 1. alebo 3. len ten zdroj neviem neviem....
Brzda
Založen: Jul 06, 2006
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 17:27    Předmět: Citovat
zdenoeddie napsal(a):
Urcite 1.nebo 4. (dle financi). 3. bych nebral, uz je to preci jen starsi kousek.
stepa
Založen: Jan 05, 2007
1. ve verzi 256MB GRAM...512 je v tehle tride celkem naprd.
zdenoeddie
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 20:10    Předmět: Citovat
Brzda napsal(a):
no tak som to myslel ze 1.,alebo podla financi (kriza) tak tu 3. aj ked starsia ale da sa este
stepa
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 21:34    Předmět: Citovat
Zdroj muze byt dostacujici, ale jde o to co je to zac, jestli EC, tak panbuh s tebou.
PříspěvekZaslal: st prosinec 12 2007, 23:56    Předmět: Citovat
Presne tak. Oznacenie 350W nehovori o zdroji takmer nic. 200W zdroj od Macron Power je lepsi ako "350W" smejdy typu LC (Premier, Allied, ANS...). Uz na prvy dotyk - je aspon 2-krat tazsi.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 11:23    Předmět: Citovat
Zkus se podívat na tohle porovnání a rozhodni se sám.
http://www.czechcomputer.cz/product_compare.jsp?artno1=45324&artno2=42150&artno3=44341
Ta X1650 je vlastně to skoro nejhorší, pomalé paměti, malá propustnost sběrnice atd. Těch 512MB u tý x1950 je opravdu k nevyužití, ale je to verze která má zase jiné výhody. Horší to bude s tím zdrojem, podle mých zkušeností skoro jistě stačit nebude. Chtělo by to alespoň 450W. Jestli jí koupíš, uvidíš sám. Když nebude stačit, buď to wokna vůbec nenaběhnou, nebo v lepším případě pojedou, ale nic ve 3D. Ve hrách to bude padat, pokud vůbec naběhnou. Z těch tří, pokud jsi limitován penězma bych bral tu x1950GT, jinak tu PRO verzi. Nic lepšího pro AGP asi nebude.
Hejnicek
Založen: Jun 16, 2004
PříspěvekZaslal: čt prosinec 13 2007, 12:39    Předmět: Citovat
Stejný vlákno jsem zakládal ve Výpočetní technice 1.11.07. Mrkni se i tam. Nakonec u mě zvítězila X1950GT, ale musel jsem vyměnit zdroj za 500W.
