Založen: Apr 15, 2007 Příspěvky: 172 Bydliště: New Jičín
Zaslal: st prosinec 12 2007, 11:43 Předmět: Jakou grafiku,porad´te ...
Chtěl bych poradit s koupí nové grafiky. Vlastním starší komp. AMD Athlon XP2000 ,768RAM v desce Shuttle AK31V, Zdroj 350W..
Mám vybrané :
1. Radeon X1650 512Mb
2. Radeon X1550 256Mb
3. Radeon 9600XT 256Mb
4. Asus EAX1600Pro 256Mb
Prosil bych o radu,která je nejvhodnější,nebo i jiná podle vás
Děkuji předem..
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34077 Bydliště: Bratislava
Zaslal: st prosinec 12 2007, 23:56 Předmět:
Presne tak. Oznacenie 350W nehovori o zdroji takmer nic. 200W zdroj od Macron Power je lepsi ako "350W" smejdy typu LC (Premier, Allied, ANS...). Uz na prvy dotyk - je aspon 2-krat tazsi.
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4497 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 11:23 Předmět:
Zkus se podívat na tohle porovnání a rozhodni se sám.
http://www.czechcomputer.cz/product_compare.jsp?artno1=45324&artno2=42150&artno3=44341
Ta X1650 je vlastně to skoro nejhorší, pomalé paměti, malá propustnost sběrnice atd. Těch 512MB u tý x1950 je opravdu k nevyužití, ale je to verze která má zase jiné výhody. Horší to bude s tím zdrojem, podle mých zkušeností skoro jistě stačit nebude. Chtělo by to alespoň 450W. Jestli jí koupíš, uvidíš sám. Když nebude stačit, buď to wokna vůbec nenaběhnou, nebo v lepším případě pojedou, ale nic ve 3D. Ve hrách to bude padat, pokud vůbec naběhnou. Z těch tří, pokud jsi limitován penězma bych bral tu x1950GT, jinak tu PRO verzi. Nic lepšího pro AGP asi nebude. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
