Starý HDD Fujistu MPD3084AT 8GB
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:07    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
ICH7 ma taky HDA, ale je treba spravny driver toho kodeku, kery je k HDA rozhrani pripojen. Nejcasteji to byva nejaky Realtek 6xx/7xx/8xx nebo nekdy Analog Devices.
Zvuk jsem už vyřešil, asi tam bylo něco nabouranýho. Vzal jsem CD od odprásklý základovky a spustil jsem znova instalaci Intel Audio. Nejdříve se dole na liště objevila ikona Sigma Tel Audio a potom Intel Audio studio a s tím Sonisem to už neprudí.
RayeR napsal(a):
Podle PCI databaze je 8086:2997 nakej "Q963/Q965 KT Controller", podle info na netu to souvisi s IME/AMT a ovladace by mely bejt treba tady
http://deviceinbox.com/drivers/1207-intel-active-management-technology-sol-5-3-0-1083.html
Tohle nainstalovat šlo ale na konci je výpis Intel AMT zakázán, obraťte se na správce. Dole na liště je od AMT přeškrtnutá ikona. Další info je odkaz na web, kde je ale něco úplně jinyho, Intel vPro platform.
Už mě to začíná vytáčet, matlám se s tím už přes dva dny. Asi půjdu dělat něco jinýho. Zkoušel jsem místního ajťáka a ten mě poslal s XP do prodloužených zad.
Naposledy upravil Celeron dne čt březen 18 2021, 17:33, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:10    Předmět: Citovat
Zkus se podívatdo BIOSu a tam to zakázat, nebo to zakázat ve správci zařízení. K ničemu to nepotřebuješ, takže jediným cílem je odstranit případnou prudící hlášku Smile
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:14    Předmět: Citovat
Podľa inej databázy je VEN_8086&DEV_2997 pravdepodobne "Q965/Q963 PCI Serial Port". Mám tu jedno CD pre dosku Intel, tak pozriem či sa tam na to náhodou nevyskytuje ovládač.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 17:46    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
V biosu to zakázat nejde ale od tý doby co jsem nainstaloval AMT SOL od RayeR, tak Seriová PCI neprudí a v Správci zařízení není. Zase ale prudí že "AMT je zakázáno a mám se obrátit na správce" Ach jo... Na tu základovku jsem instaloval několikrát a nepamatuju, že by s tím byly takový pakárny. Sad
RayeR, nevíš prosím co s tím? Nemám to spíš odinstalovat?
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 18:02    Předmět: Citovat
Hlásim že mám iné CD, je pre D865BF a D865GLV, takže to nepomôže. Ale pomôže zadať do googlu VEN_8086&DEV_2997.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 18:05    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
To nezvladnes zakliknut ten jediny checkbox, aby sa ti to uz nezobrazovao? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 23:07    Předmět: Citovat
Ale samozřejmě to mám zatržený ale stejně se to příště znova zobrazí. Ale kašlu na to, PC je jen na občasný spuštění na věci, který nechodí na W7 a výše tak to nějak přetrpím.
Kouknul jsem na zdroj, co byl v bedně s "novou" základovkou. Na 5V STB nafouklý elyty, ostatní vypadaly dobře. Po výměně zdroj běží a při zatížení 12, 5 a 3,3V každý 10A drží a napětí sedí. Je to polomost, velký trandy a elyty za usměrněním 820M/200V. Divný je, že ani naprázdno ani při zatížení není na obou "seriových" elytech podobný napětí. Rozdíl je dost velkej, 195 a 120V. Při zatížení zdroje napětí dost spadne. Elyty jsem měřil, 820 mají oba. Vyrovnávací paralelní odpory jsou taky dobrý. Tohle jsem zatím u žádnýho funkčního polomostu neviděl a to jsem jich opravoval možná 50 ks. Uvidíme zítra. Přerušená dioda v grécu to asi nebude, že by jeden trand v polomostu chodil jinak než druhej? Nijak zvlášť to netopí. Kouknu na primár budícího tráfka a pak na trandy, co se tam honí.
PříspěvekZaslal: čt březen 18 2021, 23:25    Předmět: Citovat
Tak zakaz spustanie toho procesu (regedit alebo msconfig).
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 0:43    Předmět: Citovat
Kouknul jsem na dovezenej zdroj co byl v bedně u "nový" základovky. Prolezl jsem celou filtraci na 230V, vše dobrý. Nesymetrie na elektrolytech za grécem je stále ale jen za chodu. Ve Stand by jsou napětí vyrovnaný. Divný je, že na středu primáru budícího trafa polomostu je obdélník poloviční amplitudy ve fázi s jedním z krajních vývodů, co jdou na kolektory budících trandů. To je nějakej nesmysl, ten střed budícího trafa je u většiny polomostů přeci napájenej přes odpor a propustnou diodu z napětí, co leze při rozběhu zdroje z horního vinutí trafa zdroje 5V STB. A za chodu zdroje pak je napájenej z 12V výstupu zdroje. Viz http://danyk.cz/s_atx03b.png Na krajních vývodech primáru buzení jsou pulzy posunutý proti sobě správně.
Zdroj STB měl nafouklý elyty v 5V sekci, asi bude ještě něco se zdrojem z horního vinutí STB zdroje co napájí budic a šváb regulace.
Zajímavý je, že ten PC zdroj jede a zatížení polovinou deklarovanýho výkonu (200W) mu nedělá problém. Ale na jednom z elytů filtrů je občas až 198V a elyt je na 200V, asi by to dlouhodobě nezvládal.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 8:38    Předmět: Citovat
Pozrel by som elity v bázach budiacich tranzistorov, zvyknú mať zvod a zníženú kapacitu, a časom si to odnesie celý výkonový tranzistor.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:14    Předmět: Citovat
Hmm a na přiložený schema jsi kouknul? Vidíš nějaký vazební elyty mezi KA3511, trandama a primárem budícího trafa T2? Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:20    Předmět: Citovat
Zle som sa vyjadril. C4 a C5
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 9:27    Předmět: Citovat
Ještě k tomu HDD Fujistu. Včera večír jsem ho prohnal Low Level Formátem. Podle HD Tune všechny chyby zmizely. Už na něj potřetí jako test kopíruju sem a tam z druhýho disku necelých 8GB MP3, zatím se žádná chyba nevyštěnila. Tak uvidíme časem.
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 11:08    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Měl jsi částečně pravdu, problém byl v těhle elytech. Ale úplně jinej, než že by byly vadný. Vytáhl jsem oba a změřil na BM509. Oba dobrý ESR ale jeden kapacita těsně nad 2uF a druhej 21uF. Tak si říkám, ten 2u je v háji, jo jenže je na něm opravdu napsaný 2.2u/50V. No a natom druhým 22uF/50V. Oba stejně velký, stejná barva a pájení originál vlna. Podle schemat v Danykovi se tyhle kondy pohybují mezi 1 až 10uF/50V ale vždy jsou oba stejný. Prostě někdo při výrobš přehlídl tečku. Dal jsem tam 2 x 2.2uF/50V. Symetrie se zlepšila cca 175/155V naprázdno i při zatížení ale ty pulzy na středu primáru jsou stále. Odpory v bázích koncových trandů jsou dobrý, že by byl načatej jeden z koncových trandů? Jsou tam NPM D209L, náhradní nemám a přes jiný součástky se nedá dostat na šrouby chladiče. Nebo je ještě něco špatně kolem středu napájení budícího trafa či neodpovídá schematu co jsem dával. Kašlu na to, budu ho chvíli trápit jako pohon modelářský nabíječky a uvidím, co se bude dít. Má docela "parních" 2 x 12V/18A a to se pro nabíječku hodí.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so březen 20 2021, 15:18    Předmět: Citovat
Tak to je dobry, ze to nakej cinan pri sazeni do desky prohodil uz pri vyrobe, to sem moc nepotkal. Jinak me takle moc nenapada cim ta nesym.
A co rika HD Tune v zalozce SMART? Kolik to ma relocated sektoru? Jesi je ten disk uz nakoplej, tak driv nebo pozdeji odejde (a tobe se to zas vrati Smile
Ten AMT proces co prudi, se ti nainstaloval do Program Files\Intel\AMT. Zakazat jeho spousteni a pak asi muzes caly adresar smazat. To AMT mohlo bejt ruzne nakonfigurovany od vyrobce desky nebo jesi je to volba v SETUPu, ja sem nemel nikdy desku s plnym AMT, jen IME. Je to inteli "rootkit" primo v HW, existuje utilita ME cleaner, kera to z BIOS image vykilli a necha jen nezbytne minimum pro beh PC...
Strana 4 z 5
