Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17960 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt březen 18 2021, 0:09 Předmět:
xsc napsal(a):
Intel už support těhle desek odepsal, ale zkus najít driver pro grafiku Intel 965G. On bude i na tom CD, jen nesmíš spustit hromadný instalátor, ale hledat ho v podadresářích.
Dík za odkazy a rady. Mezi tím jsem osadil na tu "novou" základovku původní desku grafiky z vyhulený základovky, je to Gigabajtí Nvidia 9500. Driver pro XP jsem na podpoře Gigabyte našel a nainstaloval a už to maká. Takže ta interní Intel grafika mě už nepálí, jak jsem psal, třeba Repetier Host pro 3D tisk na ní nejde.
Ale problém je stále s tím Seriovým portem sběrnice PCI. Netuším, co to je a jakej název může mít driver co to řeší.
Ještě jedna věc, na CD od odprásklý desky je adresář DG965 SS a na nový desce je v potisku taky DG965 SS. Ve všech ostatních adresářích je koncový dvoupísmeno na desce a CD rozdílný. Je teda šance ručně v adresáři DG965 SS najít ten Sériový port sběrnice PCI? Nebo ho musím někde nalýzt vyložene pro DG965 GF, pod kterým se mi ta základovka hlásí? _________________ Jirka
Já na tohle standardně instaluju drivery přímo od výrobce čipu, když CD k desce nemám nebo nefunguje. Ten serial port asi bude nějakým obecným portem čipsetu a tak půjde nainstalovat přes instalátor Intel čipset driverů. Ty na tom CD budou taky, nebo se dají stáhnout z toho odkazu ke Gigabytům (jako Intel inf driver) nebo přímo od Intelu.
https://www.gigabyte.com/Motherboard/GA-965G-DS3-rev-10/support#support-dl-driver-chipset
I ten driver pro NV9500 bych netahal od Gigabytu, ale stáhnul poslední přímo od NV: https://www.nvidia.com/en-gb/geforce/drivers/
Založen: Aug 02, 2009 Příspěvky: 1325 Bydliště: Praha
Zaslal: čt březen 18 2021, 1:18 Předmět:
S tim seriakem je to divny, standardni onboard COM porty se snad vzdy chovaji jako nativni a zadny ovladace nechtej. Nemas tam nakou pridavnou kartu s portanma do PCI(e)? Se podivej v tom spravci zarizeni, jaky to ma.VID, PID, podle toho by melo jit dohledat cip a nasledne driver. Je mozny, ze intel pouzil naky ojebany superIO bez portu a nasledne tam dobastlil naky PCI radic portu...
Ovladace pro XP 32b na nvidii este pred nakym mesicem byly, alespon 364 pro GTX 4xx-9xx, ty potrebujes nakou starsi verzi, vybrat pro radu geforce 9000 series, tehda tam byla i 7000 a 8000 rada
Buď jsem slepej, nebo na tý Nvidii všechno starší vyházeli.
Něco jsem našel na Nvidia unoficiálu https://www.nv-drivers.eu/
Ten můj odkaz funguje. Jen v té rozbalovací nabídce musíš sjet dolů buď kolečkem myši nebo šipkama, celá nabídka se nerozbalí. Takže pro tebe stačí zvolit sérii 9 a XP32 bit. Poslední driver je zo roku 2014, verze 340.52
Zaslal: čt březen 18 2021, 9:20 Předmět:
RayeR napsal(a):
Už tuším, v čem je dílo. V tý bouchlý základovce byla kdysi PCI portová deska s jedním LPT a dvěma COM. Asi je někde uložený, že tam má být a proto to chce driver. Divný, nyní tam není a přes to votravuje. U bouchlý základovky to nevotravovalo i když v PCI nic nebylo.
Tu desku jsem fyzicky našel, je to FG-PIO 9835-2S1P-01-TR21. Je na ní šváb MOSCHIP MCS9835CV. Tak ještě k ní najít na netu driver. _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34099 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt březen 18 2021, 13:05 Předmět:
Myslim, ze ste vsetci vedla.
Bude to virtualny port v chipsete pre Management Engine. Netreba s tym robit nic. Ak ti ten vykricnik vadi, tak nainstaluj AMT SOL driver.
Zaslal: čt březen 18 2021, 15:20 Předmět:
Osadil jsem tu FG-PIO 9835-2S1P. Po restartu ji to našlo a z CD W7 si to našlo driver. V portech přibyl COM3, COM4 a LPT3. Ovšem ta chyba sériový PCI je tam stále. Kdyby to psalo jen ten vykřičník, tak to přejdu ale ono to votravuje při každým spuštění či restartu. A ještě to taky votravuje pokaždý s hláškou "Sonis audio driver must be loaded". Taky netuším, co to je kromě audio driveru Intel tam nic kolem audia třetích stran nikde není nainstalovaný.
A propo, kde prosím tě RayeR najdu to VID? Když kouknu na ID HW tak tam je PCI\VEN_8086&DEV_2997&SUBSYS_4F438086&REV_02
Na netu jsem to našel buď placený a nebo nefunkční. _________________ Jirka
V každým případě 8086, tedy Intel, to je. Ale zatím se mi nikdy nestalo, že by to při chybějícím driveru prudilo při startu, zvlášť pokud je to IME. Možná to půjde zakázat v BIOSu.
Pokud jde o zvuk, k AC97 rozhraní je připojený převodník od různých výrobců, samotný Intel to nebývá. Už se mi povedlo nainstalovat místo ADI nějaký jiný a Windows neprotestovaly, ale samozřejmě, že to nežilo. Vzhledem k tomu, že tam máš víc SATA portů než předtím, tak je možné, že se i změnil jižní můstek - třeba z ICH7 na ICH8. Pak by to jiný driver pro zvuk mít mohlo, možná i HD audio místo AC97. Na to se hodí manuál k desce
Zaslal: čt březen 18 2021, 16:22 Předmět:
ICH7 ma taky HDA, ale je treba spravny driver toho kodeku, kery je k HDA rozhrani pripojen. Nejcasteji to byva nejaky Realtek 6xx/7xx/8xx nebo nekdy Analog Devices. To najdes na desce jako malyho ctvercovyho svaba pobliz zadni strany desky...
Podle PCI databaze je 8086:2997 nakej "Q963/Q965 KT Controller", podle info na netu to souvisi s IME/AMT a ovladace by mely bejt treba tady
http://deviceinbox.com/drivers/1207-intel-active-management-technology-sol-5-3-0-1083.html
Ale normalne kdyz to ve spravci zarizeni zakazes, tak by to nemelo dal pindat. Ja sem zadnou desku s 965 nikdy nemel, ta ma full AMT, u P31 a pod. stacil jen maly IME driver co mel asi 60kB...
This package contains the driver Intel Host Embedded Controller Interface (HECI) for access to Active Management Technology (AMT) initiative of the Intel Digital Office for rated desktop models and operating systems.
This package contains the Intel (LMS) Local Management Service and Serial - over - LAN (SOL) support for the technology of Directors Active (AMT) under the Initiative of digital office Intel for the supported desktop models and
operating systems.
Zaslal: čt březen 18 2021, 16:38 Předmět:
rnbw napsal(a):
Na netu jich je spousta a nevím jak vybrat ten správnej. Musí se vybírat k číslu základovky a k systému XP a nebo jen k základovce? Vetšinou u toho píšou ze je to k W7 a vyšší a pokud najdu k označení desky, tak to zase nemá v popisu XP. _________________ Jirka
Strana 3 z 5
