Tesla mono 50
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Další
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:51    Předmět: Citovat
Myslím, že si to s něčím pleteš.
Teryleny TC276-280 jsou fakticky kombinací vysoce kvalitního, německého polyetylentereftalátu a hliníkové fólie, takový hybrid napůl cesty mezi současným MKT a MKP.
Ještě jsem za celých těch 45+ let zpátky, nepotkal ani jeden skutečný terylen se svodem.
Upálený impulsním provozem - ano. Probitý brutálním přepětím - ano.
Skoro roztečený a šlusovaný ztrátami v nepřiměřené vf výkonové aplikaci - ano.
Nikdy ale se svodem.
Musel by to být viditelně špatně zalitý zmetek, do kterého se nějakým způsobem dostala vlhkost.
Ke zmetkům z výroby, jsem se přes známého, co v Zábřehu dělal, dostal taky. Byly normálně označené a zmetky to byly jen po stránce nedovolené tolerance.
Zřejmě omylem zapouzdřené, předtím vyhozené kusy od neseřízené navíječky, anebo spíš kusy na splnění plánu. Napovídala tomu zlatá tečka, co měly všecky. 5% a proto dražší. Ale svod ani kus.
To dielektrikum, polyetylentereftalát, je fakt hodně kvalitní plast od Němců /Bayer - i proto byly v Tesle tak nechutně drahé/ a elektrody jsou nejkvalitnější kondenzátorový hliník.
Montovali je jen do průmyslových zařízení, nebo tam, kde záleželo na spolehlivosti a vůbec nesešlo na ceně.
Z celé té zásoby terylenů, co si držím na renovace-rekonstrukce, které jsem v 90´ nakoupil skoro zadara /za desetníky kus/, jsem nevyhodil krz svod ani kus, ani dřív, ani teď.
Před zamontováním samozřejmě každý rutinně měřím, to dělá každý.
Musel sis to splést s epoxiďáky TC191-195, skrze ten epoxid a Al fólii si je lidi dost pletou.
Nee, fakt Tě nemám za blba. Ale splést se může úplně každý.
sis2
Založen: Oct 07, 2012
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 9:56    Předmět: Citovat
OK, mohl to být nějaký šmelc (pozůstalost, původ neznámý). Každopádně TC27x - 280.
Jo, TC 19x mám též, podobají se zálivkou ... a taky po čase nic-moc.
 Velikost:  54.94 kB
 Zobrazeno:  61 krát
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:18    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
pleteš se,
nedělá to každý.
proto je to potřeba opakovat pořád dokola, hlavně u problémů kolem elektronek,
ale občas i jinde . . .
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 10:25    Předmět: Citovat
Schovávám papírové epoxiďáky jen kvůli těmto a podobným operacím.
Některé hodnoty střední velikosti z řad TC170 a TC180 /normálně to jsou válcový hnědý hovna/ se krátce, koncem 60.let, pouzdřily do modrého a zřídka do zeleného plastu.
Ty sice chytají svod úplně stejně, ale aspoň nepraskají jako hnědé. Dají se tudíž rozříznout po slabě naznačené stopě od lisovací formy, vložit nový MKT střívko a slepit k nerozeznání.
Hnědé kusy je totiž kumšt najít neprasklé. A prasklé nemá cenu řezat, rozpadnou se, stejně tak karamelky.
Hodně těch modrých TC181 bylo právě osazeno v pozdějších AZK405 z roku 1969 a poslední z 1970.
Twisted Evil Twisted Evil Twisted Evil
 Velikost:  22.41 kB
 Zobrazeno:  65 krát
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:08    Předmět: Citovat
Vzal jsem směsku svitků, co mám v Narex šuplatech. TC180, TC191, TC280, TC284 a Remix C210 od každýho jsem vzal náhodnej vzorek 5 ks. Pospojoval jsem dva laboratorní zdroje, dohromady 145V a všechny zkusil na svod. TC180 měly 2 ks svod 3-5uA, TC191 měl jeden podobnej svod. TC280 a TC284 všechny dobrý, jeden C210 měl svod 2uA.
Ty co neměly svod jsem zkusil na BM509, změřená kapacita se od deklarovaný příliš nelišila ani u jednoho.
Sice malej nic moc vypovídající vzorek ale cosi to naznačuje. Všechny v tom šupleti leží už léta, některý jsem koupil na konci 70-tek za pár kaček v bazoši v Myslíkárně v Práglu.
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 11:33    Předmět: Citovat
Tak vem bezpečný, nežeroucí signálkový tráfko TR2, přilep k tomu ztrojovač a nech ty 2-5uA kondy připojený třeba týden-dva v kuse.
To bude divení Very Happy
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 15:30    Předmět: Citovat
Proč bych to dělal, rovnou jsem je vyhodil. Wink
Ale před tím jsem ty, co byly na 630V zkusil PU182. Co myslíš, že se dělo? Laughing
A popo, co to jsou ty čtyřdrátový Remix C210? Maďaři?
Zkusil jsem ještě asi 10 ks TGL dederónů, co tu byly ke koupi alternativně za TC261 a spol a všecky dobrý.
PetrL23
Založen: May 09, 2019
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 20:04    Předmět: Citovat
Tak jsem zase trochu pokročil vyměněny svitky na budící a předpětové desce zároveň jsem vyměnil všechny elektronky za nové a bohužel ani to nepomohlo Sad Zesilovač po chvíli běhu zaprská do reproduktoru a začne kmitat na vysoké frekvenci.I zatížený čistě odporovou zátěží se chová úplně stejně.Jediné co mě napadlo bylo odpojit zpětnou vazbu z trafa a kmitání ustalo znamenalo by to že je vadné trafo? Díky za rady
sinclair
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 20:47    Předmět: Citovat
Zvedlo se po odpojení ZV celkové zesílení?
Ten slídový kondenzátor 300pF je v pořádku?
vlastoTN
Založen: Oct 06, 2017
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 20:51    Předmět: Citovat
Nechce sa my veriť že by bolo niečo tomu trafu... ešte skús preveriť(vymeniť) C37/38 a popřípadě by som odpojil aj tie korekcie(predzosilovač) a odskúšať samotný koncový stupeň
PetrL23
PříspěvekZaslal: út březen 16 2021, 21:11    Předmět: Citovat
Zesílení nevím jestli se zvedne to jsem netestoval.Ten 300pf je původní ten jsem blbec zapoměl obednat.Ale když jsem ho ten zkoušel na 330V tak se ručička na rozsahu 50mikroA trošku zvedne takže je možné že svod má.Mám tu bohužel jen 100pF slídu. Jinak bez připojeného zpětnovazebního vinutí se to uklidnilo a jdou nastavit i proudy koncovích elektronek sice u jedné se dostanu max na 10mV ale aspoň už to tak nelítá. Předzesilovač mám vyřazen vyndáním elektronek ten by to ovlivnovat neměl. Tak jsem ten C4 nahradil třemi 100pF /300V WK71413 a kmitá to pořád.
PetrL23
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 18:29    Předmět: Citovat
Nenapadá nikoho co s tím? Obvod indikátoru vybuzení jsem odpojil úplně a nic se nezměnilo. Už mě opravdu napadá jen to trafo.
sinclair
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 18:54    Předmět: Citovat
Nemohl někdo přehodit dráty ke ZV vinutí? Třeba neúmyslně? Ono totiž není jedno, jak je zapojený.
Pokud je zapojený správně, je ZV záporná a vstupní citlivost koncového stupně je asi 150mV pro 100V na výstupu.
Pokud je vazba odpojená, nemusí to kmitat, ale vstupní citlivost konce je potom asi 10mV - a celá budicí deska je pak tak citlivá, že to bručí už při přiblížení ruky k EF86, nebo kondu 15k.
Pokud je ZV vinutí špatně - přepólované, změní se vazba na kladnou a okamžitě se to rozkmitá, klidně i na stovkách kHz.
Když to uděláš bez zátěže, nic se zesilovači nestane, dokonce ani pojistky nevyletí.
Ty nemáš generátor a střídavej voltmetr?
vlastoTN
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 19:06    Předmět: Citovat
Tak ak je v háji to trafo,to je škoda.
zapraská do repro? skús riadne vysušiť päťice EL34 a anodové prívody daj do zmrštovacích bužíriek
Ešte možná otočiť spätnoväzobné vinutie č.8/9
PetrL23
PříspěvekZaslal: st březen 17 2021, 19:43    Předmět: Citovat
Vyzkoušeno ZV je asi dobře protože po odpojení se o hodně zvedne citlivost.Když jsem ji na zkoušku přepoloval tak to kmitá úplně brutálně.Testováno na generátoru funkcí plus voltmetr a osciloskop na výstupu.Bez ZV vypadá sínus na výstupu celkem dobře,ale po připojení ZV zpět je na původním sínusu namodulovaný další o jiné frekvenci.
Strana 7 z 10
