Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17984 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: út březen 16 2021, 19:59 Předmět: Starý HDD Fujistu MPD3084AT 8GB
Tak smradlavý PC je zpět. Padá do modrý smrti, že nejde zapsat na HDD. Čert ví jestli se to rozklepalo při dopravě, nebo mu vadí pořádných 12V.
Vytáhl jsem ho z bedny a připojil jako Slave do dílenský bedny s Core Duo XP a projel ho HD Tune. Fujistu asi dodělává, sice píše že UDMA 4 ATA66 ale jede jen 1,6MB/sec a nejsem testem ani v půlce a už asi 10 červených sektorů.
Potřeboval bych ho co nejdřív naklonovat na IBM Fireball 10GB. Nojo, ale jak, v tom Core Duo mi chodí jen jeden štekr PATA, Máster je systém a Slave je ten Fujistu. Dříve jsem to dělal pomocí HD clone ale ten chce dva disky najenou. Potřeboval bych nějakej mezičlánek ale to jsem nikdy nezkoušel. A má to cenu se s tím matlat, projde to vůbec když je na Fujistu spousta vadných sektorů?
Že já jsem se na to smradlavý PII nevykašlal
Díky! _________________ Jirka
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34109 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 16 2021, 20:03 Předmět:
Ked ma len 8GB, tak si ho naklonuj do suboru na svojom disku. Ak to SW neumoznuje, pouzi iny. Najlepsie taky, ktory kopiruje len obsadene bloky.
Alebo si odpoj systemovy disk a pripoj len oba disky urcene na klonovanie. Nabootuj Clonezillu z CD.
Klidně ho naklonuj na nějaký pomocný SATA.
Jinak jestli v tom byly Milenia, obecně Win9x, není potřeba ani dělat bitovou kopii. Prostě se na disku udělá FAT32 partition, ta se sysne a zbytek lze rovnou zkopírovat. Jedině že by tam byl nějaký soft, který si licenci kontroluje zápisem určitého sektoru disku.
Zaslal: út březen 16 2021, 22:24 Předmět:
Zkusil jsem v HD clone udělat Full Image toho Fujistu do souboru na můj systémovej disk. Nevím co z tobo bude, už to několikrát řvalo nečitelnost. Odklapl jsem to Continue...
Pak by snad měl jít udělat z mýho disku FullRestore na ten Fireball. Tedy doufám...
Jde to ale jako s hnojem, 1,4MB/s, píše to že to bude hotový v 3.15 ráno.
Je to možný, že ten disk je tak pomalej? _________________ Jirka
Zaslal: út březen 16 2021, 22:31 Předmět:
Zjavne ma nejaky problem, inak by bol rychlejsi.
Mal som podobny problem s jednym diskom WD zo serveru. Nevykazoval ziadne chyby, len sa spomalil na podobnu rychlost. Bolo to nastastie v RAIDe 1, taze som data zachranovat z neho nemusel, obnovili sa z druheho disku.
Takhle pomalý být nemá. Ale při chybách driver pro řadič umí sám spadnout až na PIO0 a pak už zpátky nezrychlí, nezávisle na tom, co píše při startu BIOS. Vypisuje se to v prohlížeči událostí/systém.
Zaslal: st březen 17 2021, 0:39 Předmět:
Po skoro třech hodinách ve 2/3 disku to napsalo že na disku je příliš mnoho chyb a že nelze pokračovat. Takže přes image to asi nepůjde.
Když jsem ale dal souborovou kopii na flešku, tak se zkopírovalo všecko, takže vadný sektory jsou buď v prázdným místě a nebo jsou nahražený.
Prosím tě, XSC, jak jsi to myslel "Prostě se na disku udělá FAT32 partition, ta se sysne a zbytek lze rovnou zkopírovat." ? Disk je zformátovanej, FAT 32 tam je a dál? Ono nejde pod Miléniama použít z příkazovýho řádku FORMAT D: /S ? S Dosovejma příkazama jsem naposled něco dělal před asi 20 lety...
Nebo jak to udělat v jiný mašině třeba pod XP? Na netu se tyhle historický záležitosti už hledaj dost těžko.
Díky _________________ Jirka
I když Milénia DOS potlačujou, tak ten formát /s nebo sys d: půjde. Co ale v těhle Windows nejde a je to nutností, je označit tu partition jako aktivní. To umí udělat jen na disku C. Na libovolném disku to jde až z XP, nebo ze spouštěcí diskety/CD přes fdisk. Pokud byl disk rozdělen z XP, tak je pak dobré dát i fdisk/mbr. Ten do MBR zapíše zavaděč Milenií. Kolikrát je nejjednodušší vytvořit si klasickou bootovací disketu a udělat to všechno z ní. (fdisk, format, sys)
PS: Jako bych to neříkal, že ten disk chcípne...
Zaslal: st březen 17 2021, 8:22 Předmět:
Ked su vsetky subory citatelne, tak by to malo ist skopirovat programom, co kopiruje len obsadene bloky (napr. Partclone - pouziva ho tusim aj spominana Clonezilla).
Myslim, ze vo Windows ME nefunguje SYS na diskety, ale na disk by fungovat mal - a tiez format /s.
A nebo pokud máš instalačku, tak začni instalovat do prvního restartu (zapíše se spouštěcí sektory), pak vypni a na disk přepiš tou zálohou. Takto nebyl problém u 95/98/ME, i XP.
Zaslal: st březen 17 2021, 10:53 Předmět:
Zkusil jsem jednoho místního "sběratele" a vyhrabal mi v kupě disků Caviára WD200, na kterým jsou Milénia. Zkusil jsem ho připojit do PC, Milénia naběhly ale hledalo to hromadu nových zařízení. Vybouchlo to na grafice. Instalačku ME nemám a přes Explorera nejde na internetu skoro nic s vyjímkou Bastlírny.
Tak na ten Caviár zkouším nakopírovat vše, co je na tom odcházejícím Fujistu.
A vypadá to, že se povedlo, vše co bylo na Fujistu maká. Zajímavý je, že maká i pár programů, který byly původně na Caviáru. Nejdou akorát Office 98 a Autocad LT2002 píše, že chybí nějaká knihovna. No u CNC není potřeba ani jeden. Tak ještě zkontrolovat jestli je ten Caviár celej dobrej a pryč s tím z baráku. _________________ Jirka
Časy uváděny v GMT + 1 hodina Jdi na stránku 1, 2, 3, 4, 5Další
Strana 1 z 5
