Zaslal: út březen 16 2021, 14:15 Předmět: Boulderová stěna "Moonboard"
Zdravím,
při stavbě boulderové lezecké stěny "moonboard" řešíme systém rozsvěcování 196ks LED umístěných v překližce, jedná se o síť 18x11 ks ledek. Ledky slouží k označení lezeckých chytů po kterých má lezec lézt. V průměru se jedná o 8-9ks rozsvícených ledek na jednu cestu. Napadlo nás řešení použít adresovatelné ledky s čipem WS2811 a ovládnaní kontrolerem, např. HC201S, ale zde je předpoklad, že se lezecké cesty (ledky které mají svítit) předem nakonfiguruji, nahraji na sd kartu a posléze je možné tyto nahrané konfigurace volit na kontroleru, není zde ovšem možnost manuální volby konkrétních led v reálném čase. Řešíme tedy, zda by bylo nějaké řešení kombinace obou možností, nebo zda nezvolit jen možnost manuální volby konkretních led a to i z pohledu jednoduchosti zapojení/řešení... Předem díky za rady.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6639 Bydliště: Praha
Zaslal: út březen 16 2021, 15:05 Předmět:
Pokud do toho umíš naroubovat jednočip, udělal bych to a použil ty adresovatelné ledky. Problém je ruční zadání, které je, jak píšeš určitě žádoucí. K tomu nevidím moc jinou možnost, než udělat panel, kde budou ve stejné síti jako ledky třeba páčkové vypínače https://www.gme.cz/packovy-spinac-smts-102 , které se zapojí do matice a budou se číst třeba pomocí expandérů PCF8575. Tím získáš široké možnosti, budeš moct použít přímou volbu z panelu, nebo alternativně rozsvítit nějaké předvolby uložené podle libosti. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Taky je možné se mobilem připojit k ESP a tam si jednotlivé požadované LEDky naklikat (zaškrtnout).
Stejně tak mohou být vedle v seznamu odladěné trasy pro lezení.
Pak už je jedno, jestli budou vlastní LEDky digitální anebo budou v úchytech jiné LEDky (nebo i několik, aby to bylo vidět) a řídit je pomocí registrů 4094 (HC595) s tranzistory nebo ULN2803.
Adresovatelne led jednoznacne ano, usetri to spoustu kabelaze. Pak ridit pomoci PC, pripadne treba RPi. To je asi vyrobne nejjednoduchsi cesta. Honit 200 bodu prstem na obrazovce mobilu mi prijde jako masochismus. Ty prepinace mi taky neprijsou moc smysluplne. Kdyz uz, tak ty male tactile spinace ktere stoji desetihalere. Pripadne koupit v Cine 19'' dotykovou vrstvu ktera se dava pred monitory a placnout si za ni obrazek te steny. Nebudes se muset jebat s tistakem pro spinace. Hodis k tomu nejaky kontroler kterych je vsude plno za par kacek a muzes to cele ridit klidne i tim arduinem a nemusis se trapit s nejakymi linuxy apod.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34060 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 16 2021, 19:15 Předmět:
Raspberry Pi je dobry napad. Mozes tam pripojit monitor ako k PC a mas tam priamo I/O porty na ovladanie HW. Na monitore to moze obsluha bud vyklikavat mysou alebo pouzit dotykovy.
Termit: 200 bodů? Píše, že jedna cesta je třeba 10 bodů.
Stiskne CLEAR tlačítko, vše zhasne a buď vybere vedle v tabulce hotovou přednastavenou trasu na jedno kliknutí anebo odspodu nahoru nakliká konkrétní trasu.
To byla otázka jak by měla ta indikace probíhat, ne rada "kup to hotové" .
Zda také vícebarevně, nebo by stačila jenom jednobarevná indikace?
A zda indikace jednoho úchytu jedinou LEDkou, nebo více v nějakém difuzním kroužku (jako na prvním odkazu)?
Představa je použít jednobarevné led a jedna led k jednomu lezeckému chytu (196 ks), jako ideální řešení se nám zatím zdá použít počítač propojený s nějakým online kontrolérem a ledky rozsvěcovat kliknutím myši.
Založen: Jan 28, 2009 Příspěvky: 627 Bydliště: okres Beroun, kraj Středočeský
Zaslal: čt březen 18 2021, 10:30 Předmět:
To by šlo - ESP32. Tam se dá celkem snadno rozjet webserver, vyrobit stránku s 200 tlačítkama nebude složitý. Kombinace ukládat na SD kartu nebo do vnitřní EEPROM.
To se mi líbí. To bych snad i dětem vyrobil taky.
_luky_: jasná věc...
eRo: na Youtube jsem viděl video, kde koupili na Ali digitální LED jako řetěz podobné originálu a mezi každou dvojici vletovali kabelové prodloužení, aby prodloužili vzdálenosti mezi diodami nutné pro zasunutí do vrtaných roztečí. (LED WS2811 bullet).
V takovém případě bych tu cenu 17500,- bral tak, že bonusem bude vyměňovat si jednotlivé trasy (výstupy) s kamarády z jiných oddílů.
Teda pokud máte i stejně rozmístěné úchyty.
