Ahojte, mam tu na stole televizor ktory prestal ist
popis zavady: nezapne sa ani tlacidlom ani dialkovym ovladacom po pripojeni do elektriny nesvietiziadna dioda, televizor sa teda javi ako odpojeny z elektriny, nesvieti ani cervena standby ktora predtym svietila
kde zacat? Stretli ste sa s niecim podobnym?
SKONTROLOVAL SOM:
- poistka
- napatie do board ide
- kondenzatory okom
Založen: Jun 13, 2004 Příspěvky: 5700 Bydliště: Břeclavsko
Zaslal: po březen 15 2021, 21:28 Předmět:
To si opravdu myslíš, že ti může někdo z fotek říct: vyměň tu součástku vlevo dole a ono to pojede?
Začít musíš měřením, ale podle dotazu TV vůbec nerozumíš, tak to bude těžké pořízení.
Založen: Mar 15, 2021 Příspěvky: 4 Bydliště: Zilina
Zaslal: po březen 15 2021, 21:38 Předmět:
Neuverite ale pred 8 rokmi som opravoval tak chladničku že mi jeden milý pán povedal ze skus vypajkovat ten a ten svitkovy kondenzátor ten zvykne odchádzat a neuveríš bol to on a z fóra mi to opravil. Týmto mu ďakujeme a môžem odpovedať ďalej.
výstup zdroja pre meriam a napíšem
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15562 Bydliště: Olomouc
Zaslal: po březen 15 2021, 22:02 Předmět:
To s tou ledničkou bych uměl taky, ale už se s tím nikde nechlub.
Taky by to chtělo k té TV aspoň nějaké její označení a případně chassis.
Jinak jak koukám, tak to asi rok 2007-2009, ne?
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6645 Bydliště: Praha
Zaslal: po březen 15 2021, 22:57 Předmět:
To jsem tedy ještě neviděl toto, invertor má vlastní zdroj, main má na sobě vlastní zdroj, main je na jednostranné papírové DPS, digitální vstupy jsou přímo na TCONu. Krásný kousek historie. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34078 Bydliště: Bratislava
Zaslal: út březen 16 2021, 9:29 Předmět:
Zaky napsal(a):
To bude len analogova cast. Hlavna doska s procesorom bude pod plechovym krytom. Ale vyzera to japonsky, oni maju radi tieto jednostranne dosky s prepojkami.
Zaslal: út březen 16 2021, 9:56 Předmět:
Na označených vodičích do invertoru bych očekával trvale přítomné usměrněné síťové napětí. Takže jako první změř pojistku. Pokud bude vadná, tak to v ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ hned nezapínej s novou, ale ověř nejprve tranzistory jak hlavního zdroje, tak invertoru na průraz a pokus o zapnutí musí být minimálně přes žárovku. Od prvního pohledu tady tuším malér značky Funai ještě z doby CRT TV, zdroje jsou pouze tranzistorové samokmity a to opravovat je veliká lahůdka, v podstatě nelze nahrazovat polovodiče jinými, musí se dodržet přesně původní typy a ty se někdy velice nesnadno shánějí. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út březen 16 2021, 10:56 Předmět:
Schéma máš tady. Je to sice na LT5, ale to je stejné. Schéma zdroje je na straně 29 a 32, ale to si jistě projdeš celé.
Ptáš se, jestli by byl někdo v okolí, ale nevšiml jsem si názvu to okolí, takže asi nepočítej s tím, že by ti někdo poradil. Takové TV jsem za poslední týden zlikvidoval pět kousků (dvě z toho Toshiby). V jaké jsou stavu, tak zjistíš až rozděláváš displej a plasty upadávají jen pohledem. Takže pokud si tu závadu nezjistíš do tří dnů, tak doporučuji TV odepsat a sehnat si něco např. přes bazos. cz za pětistovku, co funguje.
