Založen: May 16, 2005 Příspěvky: 948 Bydliště: Ruzomberok
Zaslal: út prosinec 11 2007, 18:29 Předmět: Prijimac 137Mhz
Rozmyslam nad konstrukciou prijimaca na meteoroligcku druzicu s frekvenciou 137,cosi Mhz, nechce sa mi stavat drahe prijimace, neslo by na tuto frekvenciu nejak preladit klasicke FM radio s pasmom 88-108Mhz? Jeden na pandatron.info na prijem pouzil scanner ale nemam par tisic nan. Dik za odpovede.
Založen: Aug 08, 2007 Příspěvky: 2914 Bydliště: Tryskáčovo na Záhorí.
Zaslal: út prosinec 11 2007, 20:04 Předmět:
Skús si zohnať od nejakého rádioamatéra tzv. Dvojmeter, s nefunkčným vysielačom, tie fungujú v rozsahu 132 - 174 MHz, mnohokrát je oprava príliš drahá, takže takúto ručnú stanicu zoženieš relatívne lacno... _________________ Keď Vám hodia pod nohy polená, zakúrte s nimi.
než se začneš zabývat možností přeladění komerčního rozhlasového superhetu na 137 MHz, ověř si jakou potřebuješ šířku pásma a přesnost (stabilitu) kmitočtu oscilátoru. Abys pak nezjistil že úprava přijímače je pracnější než stavba toho "drahého" přijímače.
Výše doporučená možnost použít přijímače 144 MHz superhetu není špatná, nebo třeba použití nějaké mf části výprodejních radiostanic (VXx, PR, VR) a dobastlení vstupního dílu.
Co je a co není drahé je dost sporné, řekl bych že nejdražší bude čas (a míra kvalifikace), pak přístrojové vybavení (aspoň čítač a nějaký měrný vysílač) a nakonec asi ty součástky a dps.
Založen: Feb 22, 2005 Příspěvky: 1440 Bydliště: Kunratice u Prahy
Zaslal: út prosinec 11 2007, 21:13 Předmět:
V Amáru na přijímač na 137 MHz vyšel před časem návod a Gola na to prodává stavebnici. Popis je podrobný a stavba nenáročná. _________________ Svět vypadá dobře jen při pohledu přes koňské uši.
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 14:53 Předmět:
V podstate je to len FM prijimac 137Mhz. Kdesi sa mi povaluje zopar MAA661 co je MF FM zosilnovac, slo by zriesit daco s nim? Dakde v amare som videl zapojenia.
Ak by som si spravil superreakcny, to by si tie druzice nemohol naladit nikto, lebo vyzaruje, alebo by som to dako zakryl
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19597 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt prosinec 13 2007, 21:47 Předmět:
PabloX napsal(a):
Hladal som zapojenie s MAA661, je to AMARO (modre) 5/1985, strana 193
Slo by daco take pouzit na prijem? Pouzil som ze ten IO nie je moc spolahlivy.
Taky jsem to slyšel, ale dlouhodobě vyzkoušené to nemám: v rádiu mi jeden maká teprve 24 roků, v těch, co jsem věnoval kámošům, o nějaký nepodstatný rok déle.
Potřebuješ AM nebo FM?
Ptám se, protože teď nemám, kdy hledat to Amáro.
